19.10.2013, 10:57 | #11 (permalink) |
quote=DDREDD;959535][/quote] а как это сделать? |
19.10.2013, 10:57 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Не удаётся выйти в интернет напрямую Помогите подключить звук Как можно напрямую снять звук с картридера? Звук в QIP Как подключить подключить TDA1554q? Можно ли напрямую подключить динамики к звуковой карте? |
19.10.2013, 12:18 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Зачистите провода, которые оторвались, включите усилитель на полную громкость и поочерёдно дотрагивайтесь руками к зачищенным проводам. Должен появиться сильный фон с одного провода в левом канале, с другого - в правом. Вот к этим проводам и нужно подключать разъём от компьютера. Останется найти общий провод (землю), который тоже не сложно найти. При замыкании на него этот сильный фон должен пропадать.
19.10.2013, 12:25 | #15 (permalink) |
по месту скрутки пальцем стучишь-фонит
19.10.2013, 12:31 | #17 (permalink) |
сейчас проверил-до одного провода(с изоляцией который) дотрагиваешься-фонит одна колонка.до другого-тихо.дотрагиваешься до того который голый-еле слышный фон из второй колонки
19.10.2013, 12:38 | #19 (permalink) |
я так понимаю,что провода которые с изоляцией-это левый и правый каналы.а голый провод-земля?тогда,по логике-у меня сдох один канал,а почему,когда до ;земли; дотрагиваешься еле-еле фонит из колонки
19.10.2013, 14:57 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Выход звуковой карты к динамикам не стоит подключать, она может выйти из строя. Мощности её выхода не хватит раскачать динамик.
