27.07.2013, 04:56 | #1 (permalink) |
Проблемы со звуком в ноутбуке: треск
Ноутбук: Asus X71sl Мозг: Intel Core2 Duo P7350, 2000 MHz (7,5 x 267) Звук: Аудиоустройство ASUS Azalia Audio Controller Адаптер (аудио кодек) Realtek ALC663 SIS Definition Audio Controller Аудио кодек Lucent / Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) HDA softmodem Видео: NVIDIA GeForge 9300M GS (Asus) (8SP SM4.01.45Ггц 512Мб DDR2 800МГц 64-бит, PCIe 2.00 x16) Платформа: Windows 7 x64 Здравствуйте! Собственно проблемы три: 1.(главная) При воспроизведении на выходных динамиках или наушниках с любых плееров присутствует очень противный треск. 2. Не работают встроенные динамики ноута. 3. Не работает встроенная видеокамера Стояла предустановленная Vista x64. После установки Win7 и возникли проблемы. Кстати, так же перестала работать встроенная web-камера Искал решение проблемы в инете - кое что пробовал из советов, но ничего не помогло. Драйвера все перепробовал для звуковухи Realtek, что встроена. Скачивал и с сайта realtek и пользовался спец. прогами. Пробовал отключать различные устройства в ДУ дабы найти конфликт. Впустую. Использовал прогу DPC Latency Checker (скрины приложил). Там где "завал"- это я регулятор яркости дисплея двигаю в Электропитании. А при воспроизведении музыки и просто работе периодически выстреливают красные столбики по два и по три. Подобные проблемы (с треском в динамиках на выходе) встречаются видимо частенько. Может кто-то сталкивался и есть варианты решений, которых я не обнаружил. Или наводку, чтоб разобраться. Треск усиливается в процессе эксплуатации - при установке новых прог и т.д. После чистой установки ОС звук чище, но подтрескивания все равно есть. Вот где то так. Заранее спасибо. |
27.07.2013, 04:56 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Проблема со звуком на ноутбуке Asus В ноутбуке, в привод, при загрузке диска треск |
27.07.2013, 12:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Навсидку - проверьте в свойствах режим контроллера HDD - не свалился ли винт в PIO? (должен находиться в UDMA5). Щелчки при воспроизведении аудио часто сопровождают это.
31.07.2013, 18:22 | #3 (permalink) |
Нашел вот это notebook-center.ru/driver_asus_2800.html. Драйвер как бы для Vista x32 (в этом списке). Но поскольку в списке для Vista x64 я на Realtek драйвера не увидел, то скачал и поставил этот на Win 7x64. Треск пропал!!!!! Но на графике красные столбики (я про прогу DPC Latency Checker) остались так же. Нужно ли с этим бороться, не знаю.
Буду теперь пытаться подобрать дрова под камеру и динамики. блин ссылки еще нельзя публиковать. |
