07.07.2013, 03:29 | #1 (permalink) |
Помехи в играх при подключении по HDMI
07.07.2013, 03:29 | |
В похожих темах обычно много интересных советов Помехи из сети Помехи в играх Помехи для колонок Помехи после подключения Помехи из-за питания |
07.07.2013, 04:09 | #5 (permalink) |
ilevar, обьясните подробнее как это сделать? Я правда ничего не понимаю в этом, не хочу еще хуже сделать.
07.07.2013, 04:39 | #6 (permalink) |
В диспетчере устройств -> звуковые устройства наблюдаю только NVIDIA High Defention Audio и Realtek High Defention Audio. Что из этого отключить? Если там должно быть hfmi его там нет.
07.07.2013, 12:02 | #7 (permalink) |
Отключил NVIDIA High Defention Audio, задействовал Realtek High Defention Audio. После этого пропадает звук, а в графе "воспроизведение" пропадает монитор -стройство по умолчанию. При подключении NVIDIA High Defention Audio возвращается и монитор в грфа звук и репение.
07.07.2013, 12:12 | #8 (permalink) |
И все-таки, как "отвязать" NVIDIA High Defention Audio от моего монитора, чтобы когда я отключаю NVIDIA High Defention Audio монитор не ичезал из устройств воспроизведения звука и я мог использовать его по-умолчанию с Realtek?
07.07.2013, 13:02 | #9 (permalink) |
Попробовал при отключенном NVIDIA High Defention Audio в устройстве воспроизведения включить динамики (как воспроизводил по VGA). Звук появляется только если переключиться через монитор на VGA. На HDMI динамики транслировать просто отказываются. Скорее всего я что-то не так делаю.
07.07.2013, 18:39 | #10 (permalink) |
hdmi, звук, звуковые помехи |
