20.07.2013, 16:35 | #11 (permalink) |
20.07.2013, 16:35 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты При нагреве хрипят колонки Хрипят колонки |
20.07.2013, 17:11 | #12 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
там используются 25гдн-1-8-80 (8 Ом) если я так подключу то получится 16 Ом, а у усилителя максимум 16 Ом так что не вариант... а ВЧ динамик 6ГДВ-1-16 (16 Ом)...
Может все же фильтр отремонтировать ? |
20.07.2013, 17:16 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
рассчитать фильтр для них и все! мне родные никогда не нравились ... Расчет фильтров АС - Узнать всёУзнать всё
20.07.2013, 19:41 | #15 (permalink) |
Все получилось проще... я решил заделать силиконовым герметиком внутренние углы корпуса, и заодно сделал прокладку из оконного уплотнителя между корпусом и динамиком НЧ, треск исчез, а на большой громкости его еле слышно. Оказывается старый поролон рассохся и воздух пробивался через него, из за этого и был лишний шум...
21.07.2013, 01:10 | #17 (permalink) |
