21.06.2013, 15:04 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Radiotehnika S-30B хрипят
p.s усилитель полностью исправный, колонки не использовались давно. |
21.06.2013, 15:04 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты При нагреве хрипят колонки Хрипят колонки |
22.06.2013, 01:29 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Дима прав, было у меня такое, смотрите косички! Колонки где находились до момента подключения? В сырости не стояли, могла отсыреть катушка, вот и трется
18.07.2013, 20:29 | #4 (permalink) |
С ними все в порядке... Проблема в другом, дело в том что когда был треск, винты держащие фильтр разболтались, после того как я их поправил треск пропал, но хрипы остались при НЧ, бас тоже не очень хороший, что с этим делать ? на одних сайтах советуют все промазать силиконовым герметиком, на других обшить внутренности войлоком или вообще пере собрать фильтр, как сделать их лучше ?
18.07.2013, 22:48 | #5 (permalink) |
Что делать с колонками ?
19.07.2013, 05:29 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ремонтировать однакоПропаять фильтр не судьба?Это так сказать уже улучшение колонок,к дефекту при условии герметичности корпуса не имеет отношенияРодной приведи в порядок,и им хватит. Глубочайшего баса от этих клолонок не жди,не будет его
19.07.2013, 13:18 | #7 (permalink) |
Пропаивал всю плату, и все соединения, но что то не помогло. Там нужно менять конденсаторы, но на какие ? я не могу понять тип конденсаторов...
20.07.2013, 15:32 | #10 (permalink) |
Подключал, даже на средней громкости нет хрипов ( подключал к Radiotehnika y-7101, динамик был отпаян от всех проводов ) вообще многие в интернете советуют менять провода внутри колонок... но что то не верится что поможет...
