17.06.2013, 13:22 | #21 (permalink) |
Стараюсь не флудить
17.06.2013, 13:59 | #22 (permalink) |
deleted
По первичке. У каждого транса соединить выводы 3 и 7. Выводы 2 обоих трансов соединить. Также соединить выводы 9. 220В подавать на соединенные выводы 2 и 9. По вторичке. У каждого транса соединить выводы 12 и 13, 14 и 15, 16 и 17, 18 и 19, 20 и 21. Вывод 11 одного транса соединить с выводом 22 второго транса, это будет средняя точка. Оставшиеся другие выводы 11 и 22 пойдут на диодный мост. Проверка. Через лампочку 60-100Вт 220В подключить соединенные трансформаторы к сети. Лампочка может слабо светиться. Замерить напряжение на выходе трансформаторов. Между средней точкой и свободными выводами 11 и 22 должно быть примерно 25...28В. Между свободным выводом 11 одного транса и свободным выводом 22 другого транса должно быть примерно 50...55В. Напряжения указаны ориентировочно, могут немного отличаться. Если напряжения на выходе примерно соответствуют, то включаем без лампочки и проверяем снова. |
17.06.2013, 19:12 | #25 (permalink) |
Стараюсь не флудить
так что ли?
17.06.2013, 19:30 | #30 (permalink) |
Стараюсь не флудить
посмотрите пожалуйста по втаричке правильно нарисовал ???
