01.02.2008, 22:51 | #1 (permalink) |
И вот сегодня, ещё странней. Драйвер звуковой карты вдруг сообщил, что разъём отключен (а я ведь ничего не делал!). И, естесственно, звук пропал. Без звука пользоваться компом противно, к тому же я любитель посмотреть парочку фильмов на ночь. Поджимает презентация (должна быть со всем мультимедиа, и со звуком тоже). Звука нет в двух системах и в XP, и в Vist'e. Ставил в биосе значения по умолчанию, сбрасывал.... ни хрена. Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано? ЗЫ. Вызывать мастера из неоторга не хочется. В тот раз я звонили им десять раз - на одиннадцатый пришли |
01.02.2008, 22:51 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам Пропал звук Пропал звук Пропал звук Пропал звук. Пропал звук |
01.02.2008, 23:09 | #3 (permalink) |
Звуковушка - встроенная Realtek (а вот про модель ничего сказать не могу).
Почитал другие посты, предполагаю что сгорела какая-то часть матери, где эта звуковая микросхема стоит из-за статического электричества, которое спокойно могло там обосноваться благодаря тому, что подключил к выходу видюхи S-Video телика, в то время когда всё было включено. Переставлял драйверы, настройки проверял, штекеры, кабели, разные колонки ставил. Диспетчер звука не отображает не одного джека, впихнутого в комп... а их там целых 4! |
08.10.2009, 23:32 | #4 (permalink) |
необъяснимые артефакты ХР
привет всем. не знал куда написать, потому решил поместить сюда. 4 года занимаюсь компами, но такую проблему вижу впервые .
имеем : ноутбук тошиба саттелит 1,6 цел, 40 винт, озу 1 гиг+ 256 мб предистория: пропал значек касперского в трее и уведомление о подключении к сети. попытки включить касперского напрямую через екзешник ни к чему не привели. просто ничего не происходило. (сложилось ощущение что какой-то вирус его просто съел). самое интересное, что удалить его тоже не вышло - тоже ничего не происходило. как оказалось далее не только проблема с касперским вылезла. при нажатии ПУСК -ВЫКЛЮЧЕНИЕ выбор завершения работы перестал появлятся - пришлось выключать принудительно. решил я, что таки вирус злостный какой-то поселился ... куда там ... попытки решения и попутные проблемы: ставлю хюшу 2 СП , формат С само собой и установка, далее при установке устройств установка ОС просто остановилась ... перезагружаю, возобновляется установка, вроде готово, но при первой загрузке ОС оказалось, что куча служб и всякого рода окна системы просто не работают (как пример диспетчер устройств, опять же выключение компьютера, данные о системе и пр...), плюс ко всему перестали устанавливаться драйвера на системные устройства, т.е. они как бы начинают, но при появлении первого же кубика загрузочной строки все останавливается и тупо стоит на месте, хотя в диспетчере задач стоит "работает" , да и оказалось, что весит всего 900 мегабайт ! ну, думаю, с ОЗУ проблема - откидывая нюансы проверок, выясняю, что с 1 гектаром ноут вообще не грузит даже биос, а с 256 мб нормально, но,как оказалось, 1 гектар на другом ноуте работает прекрасно, а гектарная планка с другого ноута на этом тоже заработала. короче, оставляю на всяк случай родную планку 256 мб, и, посчитав, что из-за глючной озушки винда криво установилась, переустанавливаю снова - опять установка только в два этапа !???! ... на сей раз остановилась при регистрации компонентов. и опять же проблемы теже остались. вообщем обнуляю полностью жесткий (мало ли) и заново бью разделы - итог все тоже самое и ничего нового, правда уже установились все 1,4 гига винды. вобщем пробую 3 СП уже - тоже установилась в два этапа, но проблемы с установкой драйверов исчезли, но остались проблемы - не запускается режим завершения работы, после установки Каспера он не появляется в трее, но в Дисп Задч висит с 8 мегабайтами , при изменении языка все виснет, при настройки сети все виснет и одупляется спустя два три года, тормозит нещадно, тоже восстановление системы у меня появилось спустя 40 !!! минут в журнале ошибок куча ОШИБКА -- DCOM -- ОСТАНОВЛЕНО (может и не связано, но все же) короче такой супнабор я никак не победил и потому пришел просить помощи к вам, в инете ничего подобного не нашел, да даже и непонятно как описать свою проблему в поисковике ... ах да - жесткий без бэдов, скорость чтения около 40, что нормально для него, мемтест артефактов тоже не выявил, с папками и файлами работает нормально более-менее, проблемы больше, я так понял, при обращении к подсистемам и системным ресурсам с устройствами ... вот такие дела ... спасибо заранее всем откликнувшимся ... |
08.10.2009, 23:36 | #5 (permalink) |
st1ratel, да, действительно у Вас все сложно. А возможно проблема в железе? Точнее с материнкой?
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:36 ---------- А если Вам время не жалко - попробуйте установить Vistу на время. |
09.10.2009, 01:28 | #6 (permalink) | |
ну а Висту на такого динозаврика ставить |
09.10.2009, 01:35 | #8 (permalink) |
я вот не знаю конечно, но вариант с умирающим БП имеет право на жизнь ? а то питание такая фигня необъяснимая ( у меня, кстати, на нем же не запускался офис, пока к сети питания не подключался, о как !), а то был случай как-то, что даже один единственный монитор в мире не стартовал от системника из-за глючного БП в том же системнике 0_0 ))) ну это, скорее, из области фантастики
09.10.2009, 01:39 | #10 (permalink) |
да пока юсб-флоп не нашел для запуска mhdd, а работал с дос-прогами под фат32 после форматирования - пока вроде ок показывает, завтра вот ещё продолжу- если что выскочит, то сообщу ...
блин, забыл написать, что я вот включаю установку той или иной программы, так она у меня не запускается, но висит в диспетчере устройств "ожидает запуска" о_О |
