12.12.2006, 16:36 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Еще одна проблема, при просмотре DVD когда идет заставка перед меню фильма, звук есть, когда начинается фильм звук исчизает. Что делать. Спасибо. |
12.12.2006, 16:36 | |
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики Антена ТВ-тюнера LifeView TVR Ужасный сигнал с тюнера |
12.12.2006, 17:04 | #3 (permalink) |
Посмотри не отключен ли лин вход в настройке громкости :)
Либо распределение каналов в звуковухе не верно настроено, т.е линейника ка бы совсем нет Подключи колонки (наушники) к линейнику в ТВ тюнере, если звук е то в звуковухе проблема, А так, больше инф надо: какой ТВтюнер, звуковуха |
04.06.2008, 14:48 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
помогите с звукавой каротой БеДА!! ИЛИ в Чём то ЕЩЁ????
Смотрю фильмы с графикой всё нормально и со звуком но в какие то маменты звук начинает хрипеть а потом прекращается и это не в одном фильме бывает и в играх но когда слушаю музыку всё норм!!! Из-за этого поменял колонки думал в них проблема ведб они старые но хриплость осталась!!!!!!! ПомМогИте!!!!
04.06.2008, 20:26 | #5 (permalink) | |
dvd, нет звука, тв-тюнер |
