26.01.2013, 17:45 | #11 (permalink) |
26.01.2013, 17:45 | |
Обратите внимание на данные топики Мод корпуса под... звуковую карту! Купил звуковую карту genius 4.1 Помогите подобрать звуковую карту Как мне отключить в BIOS встроенную звуковую? Посоветуте звуковую карту. |
26.01.2013, 18:10 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А вот тут поподробнее, появляется панель сама по себе? Чего говорит? При включении штекера панель вылазит? Так же не помешало бы проверить работоспособность микрофона и линейного входа ну и остальных Вообще в дровах должен быть выбор устройства подключонного к разъёму. Можно попробовать подключить наушники к любому другому выходу и в дроваз задать что подключены наушники. Раз чип не греется и устройство определяется то возможна неисправность самого разъёма. Можно так же попробовать подключить переднюю панель и послушать есть ли там звук. Если всё это не поможет то поидее можно попробовать сдать по гарантии, на заводской брак гарантия вроде 3 года. Перепайка чипа тут может не помочь, вполне вероятно что дело не в чипе а в его обвязке или просто непропае. В крайнем случае выручит дешовенькая PCI звуковуха, лучше не надо лишний раз лезть и паять плату, могут ещё какие нибудь косяки повылазить
26.01.2013, 20:02 | #13 (permalink) |
все делал как вы и описывали,кроме микрофона ,позвонил в гарантийную мастерскую,сказали если нет механических повреждения подарят новую,материнки они не ремонтируют
26.01.2013, 21:48 | #15 (permalink) |
Лентяй
Да-да, так что неси в гарантийку Да и старую тоже вполне могут тебе оставить, а ты её сам отремонтируешь У моего друга так было с блоком питания каким то дорогим, мало того что старый на 650Вт ему оставили, да ещё и новый подарили на 750
26.01.2013, 23:17 | #16 (permalink) |
не не не, рано в гарантийку.
я так понимаю звук пропал после установки драйверов на HDMI и на телевизоре звук есть. в звуковых устройствах выберите для воспроизведения встроенную звуковую карту, а не встроенный в видео звук и проверяйте. одновременно запустить звук и там и там крайне редко получается, приходится переключать звуковые карты в диспетчере звуковых устройств или использовать спец программы, позволяющие виртуально копировать потоки (например virtual cable). из минусов софтового подхода - довольно много ресурсов кушают, только для мощных машин. |
26.01.2013, 23:32 | #17 (permalink) |
Нет ?звук пропал сам по себе и на задней и на передней панели и при переключении на наушники и на выходе на УНЧ ,в это время HDMI не пользовал и не переключал в устройствах,просто проверил до кучи ,на ТВ есть. на выходе звукового устройства нет.
27.01.2013, 01:20 | #18 (permalink) |
Лентяй
А кстати всё равно можно попробовать выдернуть видяху и посмотреть звук без неё. Подключить всё к интегрированной видюхе и поглянуть. Если нет то фиг с ним в сервис, не поменяют так мож чего и сделают правильное, по хорошему бы биос кпрмеру обновить попробовать
