Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 23.09.2012, 19:49   #1 (permalink)
kirpich666
Аватар для kirpich666
По умолчанию Пропал звук на компьютере
пытался подкдючить усилок к компу методом тыка звук пропал при диагностике говорит все нормально система WIN-XP. звуковое устройство AC-97 подскажите что можно сделать
kirpich666 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях
Пропал звук
Старый 23.09.2012, 20:04   #2 (permalink)
Vladi Smolnikov
This is just a beginning
Аватар для Vladi Smolnikov
Записей в дневнике: 4
''методом тыка''--плохой знак.
поподробнее пожалуйста,что,и в какое гнездо ''тыкали''
Vladi Smolnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 22:20   #3 (permalink)
kirpich666
с линейного выхода в усилитель запускаю плеер идет воспроизведение а звука нет при попытке настроить пишет sense front konekter failed через диспетчер устройств проверял пишет устройство используется работает нормально
Старый 23.09.2012, 22:59   #4 (permalink)
Vladi Smolnikov
Так,два варианта.Либо кривые дрова,либо сгорел чип на материнке.
Зайдите на сайт производителя материнки,загрузите драйверы звука,установите.
Если не поможет,то скорее всего выгорел чип,лечится или ремонтом в мастерской,либо покупкой PCI звуковой карты,второй вариант зачастую дешевле.
P.S.
можно модель материнской платы?
Старый 24.09.2012, 00:55   #5 (permalink)
kirpich666
asus-p5s800vm проверял через sound effekt не видит ничего ни микрофон ни наушники ни лин вход пишет закройте устройства исп звук ресурсы я дрова обновил звук в приложениях вырубил бесполезно
Старый 24.09.2012, 12:26   #6 (permalink)
kirpich666
благодарю за участие все сделал все работает. еще вопрос: есть БП-430ватт хочу от него магнитолу запустить БП работает магнитола включается но звук тихий с хрипами беру желтый и черный провода. что я делаю не-так?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
