13.07.2012, 03:55 | #1 (permalink) |
Колонки Sven BF01
Если все выключено то слышно в сантиметрах 10-15 но при включенном пк все же расслышать на растоянии 50см можно....гудят + если делать тише -громче слышен шум, но когда играют шума не сильно слышно.... скажите должно быть так? второе Соотношение сигнал/шум ≥ 75 дБ это как раз отвечает за этот шум? |
13.07.2012, 03:55 | |
В схожих темах должны встречаться полезные советы Не включается SVEN MA-331 Проблема со SVEN MA-331 Sven lignt mod Sven svet mod=) Не работают фронтальные колонки Sven IHOO-MT5.1R |
13.07.2012, 03:57 | #2 (permalink) |
Sven BF-01 – Компьютерная акустика – Яндекс.Маркет
Вот они если, что. |
13.07.2012, 05:08 | #4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 18
Качественный экранированный провод уменьшает фон, нормальная дискретная звуковая карта тоже. Пока стояли немного переделанные Sven-овские же колоночки 2.1 - не замечал, поставил дешёвенькие - при выключенном компе стало гудеть весьма ощутимо. Там есть тонкости со схемотехникой входов усилителя.
Реально он измеряется без проводов на входе. Цитата:
13.07.2012, 05:12 | #5 (permalink) |
Колонкам 3 дня, вряд ли там он "сдох"....скажите бф 01 плохие колонки?
13.07.2012, 05:49 | #6 (permalink) |
Средняя настольная акустика, для повседневного бренчания фоновой музыки и игрушек пойдёт.
У меня хуже стоят, всё не соберусь переделать Но мощные включать тоже лень, пользуюсь ими когда гости собираются... |
13.07.2012, 06:11 | #9 (permalink) |
Для проверки плотно оберните фольгой контакты миниджека и включите на полную громкость, никуда его не втыкая, фон должен практически исчезнуть... Если нет - то брак колонок, попытайтесь поменять...
13.07.2012, 06:12 | #10 (permalink) |
Есть там возле фазоинвертора или как там его небольшой фон(шипит чуток)...а чуть ниже вроде "гуууууууууууууууу" не так сильно, но есть)
может я сильно прикапываюсь?) или вернуть в магаз? просто взял дешевые за 60грн...вернул сказал гудят, они сказали, что все пластмассвые гудят, могут с доплатой поменять, я доплатил и по советам друзей в ценовой категории до 250грн у них заказл бф 01...они не репят как те и не гудят когда слушаешь музыку на всю...но все же что то есть..включал отдально в резетку тоже самое.... простодумаю есл менять на другие, вдруг они будут хуже... |
