Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 12.05.2012, 22:05   #1 (permalink)
bratmena
По умолчанию Напряжение питания для усилителя
Друзья! Подскажите пожалуйста, заказал вот такой усилитель
Набор для сборки цифрового усилителя T-класса (Tripath), 2 x 90 Вт. ...
приедет через неделю
Имеется трансформатор от мызукального центра Sharp CDBP160W
схема в подписи
Усилителю нужно 22 Вольта, а ближайшее, которое могу получить с трансформатора - 27 Вольт. Думаю не сгорит ли чего?
И еще на схеме нужно 2х22 Вольта - наверно на каждый канал как я понял. Или как-то по другому понимать? И как получить эти 2х ? Просто запаралеллить?
Заранее спасибо за ответы мастеров!
Тип файла: pdf sharp_mc_CD-BP160W_CD-BP180W_CD-BP1500W_CD-BP1700W.pdf (3.06 Мб, 4631 просмотров)
bratmena вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы
Напряжение питания сетодиода
Блок питания для усилителя
Напряжение на блоке питания
Старый 12.05.2012, 22:11   #2 (permalink)
bratmena
По напряжению все таки нашел вариант на 24 Вольта (Ура!) - думаю все будет - ок.
Остался вопрос по двойному питанию усилителя. Подскажите пожалуйста...
Старый 12.05.2012, 22:12   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Какое переменное напряжение выходит с этих обмоток?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 22:28   #4 (permalink)
bratmena
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Вложение 78858
54 Вольта Если переключатель входного напряжения стоит на 220
Я поставил на 230/240 - стало 48 Вольт - с половины 24 вольта получается, вот только думаю мощность он потянет в 100 Ватт? Колонки те же от центра - они 2х50 Ватт. Только питался то он по полной, а не так как я хочу подключить...
Старый 12.05.2012, 23:05   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от bratmena Посмотреть сообщение
54 Вольта
Это значит можно сделать 2 обмотки по 27 вольт переменного напряжения, которое после выпрямления увеличится примерно в 1,4 раза, т.е. станет примерно равным 38 вольтам, итого получается ±38 вольт для питания усилителя..
Да, ещё добавлю, этот набор собран на микросхеме ТА2022. По даташиту, максимальное напряжение ± 36 вольт. А под нагрузкой, да через диоды, твои рассчитанные ±38 просядут до ±36... Но мне кажется этого много... Нормальное напряжение питания - ±31 Вольт.
Старый 12.05.2012, 23:18   #6 (permalink)
bratmena
Можно ли это сделать не вскрывая корпус трансофматора, не перематывая ничего? (Я так понял нужно провод разрезать где земля по середине соединяется?)
В усилителе который заказал написано что нужно только переменное 2х22 Вольта, выпрямитель встроен в усилитель.
Меня сейчас другое стало тревожить - выдержит ли половина обмотки трансформатора требуемую мощность (колонки 2х50Вт). Когда центр работал в нем все обмотки использовались, правда он судя по здоровому радиатору с куллером немалую часть мощности рассеивал. А усилитель который заказал вообще без радиаторов, у него кпд 92% вроде как... Как считаете?
Старый 12.05.2012, 23:36   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Не нужно.
Я в курсе, возможно, придётся перематывать трансформатор.
Это не имеет особого значения.
Микросхему ставить на радиатор обязательно!!!!
Старый 13.05.2012, 00:14   #8 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
В журнале Радио 5й номер есть схема питания для усилителя, если не пойдет, так тогда хотя бы для информации ознакомитесь.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 07:55   #9 (permalink)
bratmena
Где скачать этот 5-й номер не подскажете? Это 1970 года?
тут только с 1995 года есть архив Содержание и поиск | Журнал ?Радио?
Старый 13.05.2012, 08:03   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Тут не искал?
'Радио'
архивы
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radio%27%27/
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
