Доработка BBK Magic III
  • Автор темы Автор темы asco
asco
2 Фев 2011
Здраствуйте друзья
тему создал отдельную потому что много вопросов по доработке колонок...а вообще просьба автора темы http://www.tehnari.ru/f114/t71220/ и поэтому я отрыл старые фото чтобы показать
и так к делу... конечно же надо всё разобрать, я выбил молотком все перегородки иначе руками не возможно залезть
купил ватин на вате (не синтетика) и начал обклеивать использовал клей 88....
дальше вклеил обратно распорки на жидкие гвозди
ну и дальше без коментариев и так понятно...клеил заполнял синтепоном тоже на клей...распушивал его как можно, главный момент чтобы не закрыть доступ воздушных потоков от динамика до фазоинвертора, поэтому старался как мог)))
вообщем китайцы натыкали своих любимых электролитов 5мкф..я их поменял на плёнку 3,3 мкф, собрал зашибись, аудиофильского звука конечно ждать не стоило, но играют вполне достойно, появилась сцена играют мягко, расписывать звук нет смысла но стало лучше раза в 3 точно
аа ножки отпилил и наклеил войлок иначе они гремели на родных пластмассовых
    75.5 KB · Просмотры: 626
    55.9 KB · Просмотры: 408
    60.5 KB · Просмотры: 380
    75.2 KB · Просмотры: 369
    61.1 KB · Просмотры: 1,693
    79.5 KB · Просмотры: 714
    86.7 KB · Просмотры: 738
    64 KB · Просмотры: 421
Привет. Хорошая работа. У ввк проблема вечная изначально с гуляющим корпусом. Еще можно попробовать пищалки поменять,в тех ввк,которые встречались,на мой взгляд шепелявые они. Ну это по вкусу конечно
Класс что тут ещё сказать :)
хорошая работа.
p.s. у китайцев не лучше чем у нас, тоже надо все напильником дорабатывать
да, всё верно, я поэтому и кондёрчик поставил в фильтре поменьше ёмкости, резать он стал повыше и проблема исчезла, менять в них что то по моему бессмыслено, деньги что они стоят отыгрывают на 300%, но как сказал ult надо напильником поработать))
Спасибо, буду забирать и делать. Какой усилитель к нему собрать? Почему то склоняюсь к Tale 3 Ultra. Наверное из за подробно описанной процедуры намотки транса для чайников. :) Что можете сказать про него? Или порекомендуйте плиз ещё какой нибудь не сильно сложный.
не сложный подходящей мощности тда1562
Отличная работа.
Хорошая работа, удачная попытка из low-cost китайцев выжать немного нормального звука. asco, звуком доволен?
эта акустика используется в основном только для просмотра кинофильмов, для этого хватает выше крыши, нормально играют, иногда включаю и музычку на них, явно выраженных дефектов в звуке нет
Не,не соглашусь,с блоком питания подустать можно,вариант импульсник,но там свои зайцы. Проще с двуполяркой на lm3886 или tda7294
можно
чего там уставать? однополярку 15 вольт
оч легко начинающему))
и давно двух полярный блок питания стал считаться проще однополярного?
да и схемы 3886 и 7294 совершенно нельзя назвать простенькими по сравнению с 1562 у которой и схемы то нет фактически
я назвал самый лёгкий вариант с подходящей мощностью, хотя проще транс перемотать в рессивере, потому что всё равно так как сделан он (рессивер) всяко сделать не получится
Ну все,уговорил. Хотя эти классы Н совершенно мне не по душе. Или для этих колонцов покатит?
Так всё же ресивер не хуже например усилителей на 3886 и 7294. По звуку, про селекторы входов, 5.1 и проч. функции не говорим, нужен просто стерео усь...
Хочется усилитель хоть немного на перспективу более качественной акустики. Двуполярка не пугает, уж тс-250 всяко перемотаю. Напрягает настройка усилителя. Хочется собрал-включил-работает.
На lm можно попробовать с интегратором на выход
Выводы: Более-менее неплохой Hi-Fi усилитель это достаточно сложная схема, проблематичная в повторении новичку. Китайский ВВК 212, а так же усилители на схемах 3886 и 7294 и подобных с минимальной навеской -начальный уровень, типа самых бюджетных усилителей например соньки или пионера. И то возможно они получше?
У меня было дома около 15 усилков,сейчас остановился на таком http://img.beatles.ru/fleamarket/46/46395.jpg jvc a-x50,современные не приемлю по причине надувательства,на прошлой неделе делал ресивер дэнон 9.1 стоимость около 65000,полное ...,поэтому 3886 вполне считаю нормальным уровнем. Не торопитесь,не надо скорых выводов,все получится
Мне тоже очень нравятся старые усилители, звук почему то кажется полнее, аналоговее что ли... может кажется правда. Наверное купил бы винтажный усь, но сам уже туда не полезу, а наверное придётся рано или поздно.
