Гарнитура CHP-100
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Гарнитура CHP-100
Здравствуйте вот недавно купил такую гарнитуру но она с микрофоном как подключить микрофон ?
по идее два джека должно быть. розовый и зелёный, зелёный аудио сигнал, розовый микрофон . подключать как положено по цветам в гнёзда звуковухи.
я знаю и это уже сделал полез настраивать программу все получилось но компьютер во время аудиозаписи не реагирует на микрофон что делать ?
я нащел микрофон поставил галочку все готово но у меня на аудио карте в списке много всякой фигни
    109.1 KB · Просмотры: 156
в скайпе он работает ? если да то нужно искать в настройках может убавлен или выключен.
он совсем не работает нигде
а можно с ним без настройки работать ?
по идее если на звуковую карту дрова стоят то микрофон он должен видеть . настройки проверил ? может микрофон убавлен или выключен вобще.
нет микрофон настроен и включен громкость максимальная а вот стоят ли драйвера не знаю что то не могу найти как хоть называться должны ?
а что надо сделать что бы микрофон заработал я все подключил и настроил а он не работает ?
