16.01.2012, 17:30 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Барахлит звук
В моем ПК стоит мат. плата Asus M4A 785G-HTPC, на ее борту стоит встроенный звук от VIA. И вот такое дело...в общем он стал пропадать на секунду, потом появляться обратно, и так почти постоянно. Когда я слушаю музыку через усилитель, это незаметно, т.к. звук на него идет с RCA на плате, а вот когда подключаю наушники такая дребедень. При этом хоть шевели разъем, хоть нет - бесполезно. Когда нету звука, плеер(AIMP 3) подвисает. Пожалуй все, что имеем. Что делать, как чинить?
16.01.2012, 17:30 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики Звук Звук |
17.01.2012, 13:03 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Обновлял - безрезультатно. я тоже думаю, что софтовая.
17.01.2012, 13:33 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Есть еще одно, может это связано...
17.01.2012, 13:37 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Есть такой, в пиках до 400мб памяти из 3 Гб общей.
Скажем так некая игра. Думаете в этом проблема? Звук начинает пропадать иногда и во время игры, и иногда сам по себе, а уж если начал, то только рестарт помогает.
17.01.2012, 13:43 | #7 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ваня, не поленись, создай новую учетку и проверь в ней (это дело 20 секунд).
Если в новой учетке проблемы со звуком не возникнет, значит старая барахлит, возможно из-за какого-нибудь софта или системных изменений. Тут можно будет похимичить... А если проблема и в новой учетке сохранится, то: 1) Либо она глобально-системная; 2) Либо аппаратная. Третьего не дано |
17.01.2012, 13:48 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хорошо, попробую, отпишусь
17.01.2012, 14:14 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Пропадает и там.
Я заметил, всегда, когда проц нагружается чем-то, у VIA HD Audio Deck выскакивает вот такое окошко(снизу), то подключено, то отключено, и основным устройством становятся то динамики, то лин. вых.
17.01.2012, 14:27 | #10 (permalink) |
votum separatum
Если я правильно понимаю, то программа VIA HD Audio Deck идет прицепом к драйверу звукового устройства на материнке. Попробуй вообще удалить эту приблуду.
