Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 09.01.2012, 18:31   #1 (permalink)
gans92
Unhappy Моментально пропал звук
Здраствуйте , тут такая проблема , играл параллельно общаясь в TeamSpeak , кот мимо ног прыгнул и пропал звук О_о
Везде.
Пробывал переустановить драва звукавухи , провода проверял , комп перезагружал. Ничего не помогло.
Но заметил 1 странную вещь , зайдя в аудиозаписи того же контакта , музыка проигрывается слишком быстро - по 3-6 сек и естественно без звука. На компе через Winamp тоже самое , только просто быстро проигрывается музыка . ( Ну секунды быстро идут , не знаю как ещё описать )
Подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема ?
gans92 вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Пропал звук
Пропал звук
Пропал звук
Пропал звук.
Старый 09.01.2012, 19:03   #2 (permalink)
gans92
Видео тоже стало быстро проигрыватся (
Старый 10.01.2012, 11:58   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
проблема довольно странная, на повреждение проводов или разъемов не похоже. проверьте как идет системное время, в винде и в биосе (BIOS).
если в биосе системное время в порядке, то переустановка системы должна решить проблему (можно попробовать взять чистый жесткий диск, поменять с вашим, поставить систему на него, чтобы вашу зазря не сносить), если в биосе та же ерунда, можно сбросить биос (в руководстве к матплате указано как это делается на вашей материнке). если ничего из вышеперечисленного не помогает, то кварцу шванец пришел, возможно вследствие удара статикой. тут только замена материнки.
кстати, еще один момент. проверьте настройки звуковой карты, возможно включены какие-либо эффекты. переустановка драйверов настройки не изменяет.
Последний раз редактировалось ult; 10.01.2012 в 12:04
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
