Переключатель на портативной колонке
Yuriy_Parkuriy
16 Сен 2011
Помогите плииииз!)
Есть портативная нокиевская колонка MD-1, надо сделать, что бы можно было переключать звук с динамиков на гнездо для наушников.
Подскажите, какой для этого нужен переключатель и как это вообще сделать. Есть 4 провода на два динамика, три провода на гнездо. Что куда подключать к переключателю. Я слышал, что вроде бы нужен переключател (по моему тумблер называется) на два щелчка (типа ON OFF) и в нём должно быть шесть контактов. так это? Жду помощи...
вам можно такие применить:
сейчас нарисую ка подключить
вот как то так:
а зовётся это П2К с фиксацией.
    11.6 KB · Просмотры: 519
вот как то так:
Вот что-то типа такого мне и рассказивали)
Это короче можно просто взять и минус с наушников присоединить к минусу, который припаян к динамику? Или так нельзя?
И звук, стерео сохранится?
Только я чёт думал, что переключатель должен переключаться типа влево вправо, не знал что может и вперёд назад)))
Ну типа такой, только на шесть контактов)
    2.1 KB · Просмотры: 279
усилители в таких конках мостовой,нельзя соеденять его землю!!!!нужно с одного канала брать,и наушники нужно 3ватта!!!!или не выкручивать на полную!
Ну с громкостью понятно, мне просто надо большая громкость на наушники. А вот можно ли по подробней обьяснить на счёт того, что соединять, а что нет? Коак тогда сделать?...
Завтро нарисую что и как:) щас не могу компьютер в другом месте стоит
Буду ООООООООООООЧЕНЬ благодарен)
черные это - красные +........
оба красных на переключатель,землю нужен тока один провод!
Пасиб!)
Ну я примерно так и думал, но есть ещё вопросы.
Монжно же минус с наушников подсоединить к одному минусу на колонке, так как ты показал, НО подключить его туда, где припаян этот минус к динамику?
Ах да, и главный вопрос стерео сохраниться? И на колонках и на наушниках?!
И ещё, тут я заметил небольшое разногласие между схемой твоего подключения и предыдущей схемой. (Ну, кроме минусов...) На прошлой схеме плюсы с платы подсоединены к центру выключателя, а наушники и динамики по краям, а на твоей плюсы с платы скраю, динамики по центру и наушники с другого края. Почему так? Обьясни пожалуйста, а то я чайничёк в этом))) Я не пойму, получается в одном положении будет замыкаться усилитель и динамики, а в другом наушники и динамики... Получается тот минус с динамика будет давать то что нужно, будет громкость большая, стерео.... Короче это сто пудов рабочая схема?)))
По схеме которую нарисовал я работать будет,но нужен переключатель который был вроде в #2.......такой кнопочный,кнопка с фиксацией:)
Если бы знал то сказал, а так можно предположить что это кнопка с фиксацией:)
