17.11.2006, 21:09 | #1 (permalink) |
Creative Audigy Platinum, отсутствует звук
17.11.2006, 21:09 | |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты Creative Audigy SE Creative Sound Blaster Audigy SE Не устанавливаются драйвера на Creative Audigy SE SB0570 Звуковая карта Creative Audigy SE SB0570 Bulk Отсутствует звук |
17.11.2006, 21:38 | #2 (permalink) |
какой выход используешь? если цифровой, то нужно его включить. Я с креативовскими дровами тоже раньше мучался. Поставь себе kxproject, это альтернативные драйвера для карт Creative, очень толково сделаны. В нете в свободном скачивание.
18.11.2006, 10:58 | #4 (permalink) |
в креативовских не помню. В кх ставишь галочку на главной панели (два раза нажми на значек в трее, вылетит окно). Там три значка внизу. Посеридине, если мне не изменяет память, включает цифровой выход.
18.11.2006, 11:00 | #5 (permalink) |
А в системном трее нет иконочки звука?
18.11.2006, 18:27 | #7 (permalink) |
у тебя колонки какие? на колонках все правильно включено? зайди в диспечер устройтв, посмотри все ли опредилилось нормально, нет ли устройтв с восклицательным знаком.
Вот еще вспомнил, у креативов есть один глук, иногда в системе не видны, пока карту не вытащишь и не вставишь обратно. Во время установки kx, дрова устанавливаются? |
18.11.2006, 19:07 | #8 (permalink) |
колонки собсно креативовские, inspire 5.1. все определяется нормально, система карточку видит, дрова все ставятся без проблем. да, у меня тоже был сей глюк, я карточку вытаскивал, вставлял, все дальше нормально было. а звука все равно нет
18.11.2006, 22:30 | #9 (permalink) |
проверь чтоб на колонки играли с цифрового входа. на inspire есть маленькая прроблема, там цифровой шнур идет от компа к усилку, так когда он подходит к усилку шнур вниз загибается под собствеенным весом, попробуй его получше воткнуть.
Проверь звук в систему чтоб на всю стоял, в настройкахз звука системы на вкладке Аудио, посмотри чтоб была выбрана твоя карта. |
20.11.2006, 17:22 | #10 (permalink) |
все в порядке, вход цифровой, шнур нормально всунут, карта моя, звук включен =( а звука нет все равно
creative audigy platinum, звуковая карта, нет звука |
