#1 (permalink) |
![]() НИГДЕ не нашёл инфы никакой по этому вопросу. |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Помогите найти усилитель звука на фотографиях плат Стрелочный индикатор уровня звука |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
1. как понять запираются? это дверь что ли? пишите понятней пожалуйсто.
2.так же - что значить в середину? + в системе и утилите звука от звук карточки - нету настроек как в редакторах звука ( фильтры и подобное ![]() вот что, в утилите от звуковой карты (а не в стандартном регуляторе громкости) посмотрите настройки эквалайзера. но сомневаюсь что это вам поможет... |
#4 (permalink) |
Ну, если "пожалуйстО" и "значитЬ" - то я понятней попробую пожалуй насколько возможно:
Вот нормальное положение линии звука: --------------------------------- _____/\/\/\Звуковая Дорожка___ --------------------------------- А вот как у меня звук располагается: --------------------------------- _____/\/\/\Звуковая Дорожка___ --------------------------------- Т.е. звук со смещением. Запирается - это значит - Пересирается, ИСКАЖАЕТСЯ, ХРИПИТ как если бы сильно громко на входе сделать... Вот как вернуть звук на место, т . е . "сместить фазовый ноль" (вроде так это называется) в аудио параметрах звука (в звуковой карте или чём там...) Очень насущный и важный вопрос - никакой инфы нет нигде)) |
#5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
#6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а причем тогда система? в ней только звук (громкость микрофона или того канала где записываете вы можете уменьшить) + думаю что вам нужно проверить входной звук записи ( источника - гнезда ) в самой программе редакторе
+ если все же с микрофона - то почему не запись с линейного входа делать? у микрофона же другая чувствительность...( да и спалить тоже можно так....(микрофоное гнездо не для записи) |
#7 (permalink) |
Ребята - дело не в записи. Это я как пример привёл. Дело в воспроизведении звука. Представьте мелодия при включении орёт порезанно даже при минимально накрученном звуке, и песни слушать - тоже самое, понимаете? Просто весь звук у компьютера "съехал", исказился. Вот я и думаю что явно со звуковухой чё то. Раньше не было такого.
#8 (permalink) |
TEHNARI.RU
Пример? а с самого начал трудно было написать именно так?
может тогда скажете, и что за причина после которой началось хрипеть? так же.... если весь звук пк искажен ( через плееры - интернет -и так далее)проверьте если в утилите от звуковой карты, не активированы какие то фильтры ( допустим как звучание в холле) или тамошний эквалайзер не изменен.... проверьте так же (если звук работает через колонки \ усилок ) как звучит в наушниках... |
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Как вариант ещё и кодеки обновить (особенно если их когда то настраивали и чтото "настроили") или сбросить настройки по умолчанию.
#10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Для начала неплохо было бы получить информацию по звуковой карте, так как проблема может быть вызвана разными причинами у разных производителей и на разных моделях.
Навскидку, предлагаю сбросить настройки BIOS на дефолтные, это позволит снизить рабочую частоту шины и перестроить параметры встроенного аудиокодека. |
