Помогите с аудио выходом
ПАВЕЛ2607
20 Апр 2011
вместо линейного выхода стоит вход,при попытке замены на выход не меняется,при тесте выдаёт сообщение что неправильно подключено устройство.драйверы стоят,все настройки в порядке(в смысле в диспетчере звука всё ок).звука нет ни на одном входе-выходе.устройство работает нормально(если верить диагностике windows).
и звука так и нету? проверили все регуляторы?в программе и колонки? МиниДжек на месте в правильном гнезде? сколько каналов поставлено в программе?
всё на месте,колонки работают,кабель целый(проверял подключением другого устройства),канала2
попробуйте удалить полностью драйвер и утилиту звука и после чистки реестра по новой поставить.
но перед этим
( если встроенная карточка) проверьте если в диспетчере нету не установленного и в биосе карта включена) а если не встроенная - что как надо в слоте сидит.
переустанавливал windows,через акронис убивал раздел полностью,создавал заново
вот скрины,правда мелкие,но больше не пропускают
    9.3 KB · Просмотры: 408
    10 KB · Просмотры: 134
фото№1 если 2 канала только поставлено в настройщиках - то в синем гнезде колонки не будут работать не как (это вход а не выход) и микрофон это микрофон)
он кстати и пишет вам про линейный вход...
если такое после формата тоже - карточка работает? ну не отключена? проверяли?
или возможно дело в карточке или в самой программе \ драйверах) драйвер ставите с офф сайта? и подходящий для вашей системы? и после чего в точности началось?
что за карточка и что за железо установлено у вас?
Материнка ECS KT600-A ,драйвера стоят проверенные на этом железе , а началось после замены сетевой карты.Звуковая встроена в мать.
после замены? попробуйте убрать сетевую для проверки....
биос не обнуляли в то время как ставили карту сетевую ? вы проверили в биосе по звуковой карте? не отключена?
Спасибо,попробую снять сетевую...
В BIOS я заходил,но ни чего не понял..Сейчас качаю"Работа в Bios ",попытаюсь разобраться...
