Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 17.07.2011, 00:17   #1 (permalink)
anturiumus
Аватар для anturiumus
Question Беспроводные наушники
ув. технари , кто знает от чего зависит диапазон воспроизводимых частот беспроводных наушников
anturiumus вне форума   Ответить с цитированием
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Беспроводные микрофоны
Наушники VIA
Не работают наушники
Наушники и микрофон
Наушники не работают
Старый 17.07.2011, 00:32   #2 (permalink)
DR.KREIG
Зеленый(:
Аватар для DR.KREIG
от передающего канала и самих наушников(динамиков)
DR.KREIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 01:07   #3 (permalink)
anturiumus
у меня по паспорту диапазон 20-15000 и они действительно слабо цикают, так вот если я тупо поменяю димамики, поможет? работают на частоте 863MГц
Старый 17.07.2011, 10:50   #4 (permalink)
DR.KREIG
Зеленый(:
Аватар для DR.KREIG
сомневаюсь, что поможет. беспроводные уши имеют низкое качество звука и я еще ни разу не видел не слышал что-либо подобное с норм звуком.
а так, то вполне возможно что сам радиоканал не передает более широкий диапазон частот. Единственный вариант проверить - это вытащить приемник и подключить к нему нормальные уши. будет играть хорошо - можно смело менять, все так же - уже ничем не поможешь.
ЗЫ уши случайно не THOMSON WHP-462?
Старый 17.07.2011, 17:52   #5 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
А случаем не блютуз гарнитура у тебя? Просто блютуз транслирует цифровой сигнал и там дипазон любой может быть передан. Паспорт или марку изделия можно?
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 20:11   #6 (permalink)
anturiumus
уши у меня THOMSON-360R
Старый 18.07.2011, 20:42   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Речь идет о качестве звука? может усилитель в самих наушниках делает проблему?
или может источник подключения ( пк или другое откуда звук идет ) может выдает так на базу плохо ? ( если звук от самого источника прибавить, то тоже не как? )
+на самих наушниках есть настройка приема?
Старый 18.07.2011, 23:46   #8 (permalink)
asco
проверьте шнурок - который идёт к источнику звука....у вас похоже тупо нет массы (общего провода)...поэтому и такой безпантовый звук
Старый 21.07.2011, 00:08   #9 (permalink)
frenky-sound
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
безпантовый совет!!!!
Если звук доходит до ушей , то общий провод в порядке.
Tomson отличные приборы делают.
Старый 21.07.2011, 00:27   #10 (permalink)
frenky-sound
я порылся в сети и нашёл , что они по характеристикам воспроизводят до 15000 Гц. Но некоторые сайты магазины указывают 20000 Гц. наверное для того чтобы продавались без вопросов.
Я думаю здесь ни чего лучше не сделать.
Не знаю конечно может это бред, но если совсем отчаялся попробуй вырезать декоративную ткань в наушнике( если есть).
Возможно и 15000 Гц будут по ярче звучать.
Но вобщето "циканья" можно добиться повышением ВЧ эквалайзеров на плеере.
Ведь параметр заданный заводом 20-15000 это только лишь эфективный диапазон частот, а 20000 ни кто не отменял они есть их просто надо поднять.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
