Корпус для акустической системы
!илья!
6 Май 2011
всем привет!у меня 3 динамика и 2 усилка,все работает!!!а вот корпуса нут(((помогите его сделать,вот фото динамиков,хочется их в один корпус поставить,2верние от них хочется услышать звук))),а от нижнего бас!!!люди помогите!!!
    55.9 KB · Просмотры: 307
Что на них написано? Какая маркировка?:)
нижний 25гдн,а верхние 5гдш 4
Ну исходя из количества динамиков можно сделать МАЛЕНЬКУЮ систему 2.1.
Гдето на форуме уже обсуждалась темка о построении саба на 25гдн.
Вот только с размерами корпусов я подсказать не могу.
Поставь еще ВЧ например 6гдв-6-16.
вот тема...я как раз там выкладывал не большой сабик на такой головке
http://www.tehnari.ru/f32/t49406/
ну а широкополосники можно по моему определить в открытый ящичек с экраном сзади из плотной тряпки...лучше для них ни чего не сделать
дк это только под нижний,а мне еще 2 надо...
плосковат будет звук у СЧ без корпуса, динамики то не freeair
а для саба корпус в 10 литров примерно как родной
http://80.76.156.78/images/big/27140297.jpg
нашел родной ящик от 25гдн
остается сделать ФИ и поставить 5гдш..........
    66.6 KB · Просмотры: 295
    51.3 KB · Просмотры: 295
    63.5 KB · Просмотры: 270
    78.4 KB · Просмотры: 289
    64.5 KB · Просмотры: 109
подскажите куда их лудше всего ставить???
в бока или куда там????ладно поставлю вопрос по другому....:как установить 5гдш в данном корпусе???
Если память не дырява, то эти коробочки на литров этак 19,5.
МОжно и туда вонзить 25 ГДН.
Но параметры динамика нужно мерять. Иначе от порта будет в лучшем случае полтолка.
ГДШ - во фри эир. Тебе ж писали. Их можно просто на щиты или корпус без задней стенки приляпать.
люди наше еще пару 3ваттных ГДШ
полная маркировка: 3ГДШ 8ом
как их соединить с 5ваттными???паралельно???
Если завал на высоких и средних, то ДА, как ИМХуется: 5ГДШ и так с запасом.
При параллельном соединении желательно на трешку кинуть токоограничительный резистор на 3 Ом.
Всем привет вот решил заказать корпус для акустики на деревеобрабатываюшем заводе только вот не знаю какие размеры надо на корпус для моих динамиков \
вот характеристики\
Номинальный диаметр мм-130
Количиство полос-2
Сопротивление, -Ом-4
Вых мощ., ном./Макс.Вт-40/140
Чувствтельность, дБ-90
Диап частот-80Гц-20кГц
Помогите пожалуйста расчитать корпус для аккустики Supra SBD-1302
Заранее спасибо!!
