Ламповый усилитель
  • Автор темы Автор темы Refiger
Refiger
26 Ноя 2010
Ламповый усилитель
Доброго времени суток,форумчане.
Недавно довелось мне услышать легендарный ламповый звук! ну и естественно возникла идея сделать такой же самому. Транзисторных и микросхемных усилков собрал кучу,а вот с лампами как то не доводилось работать. Может кто знает какие детали, лампы/трансформаторы надо для этого? Мощность нужна примерно 1вт на канал, уши 64Ом.
трансформаторы мотать приходилось?
ну было дело. а какой надо?
По мощности подойдёт на 100-150Вт. Со вторичкой на 150-180 В и на 6,3 В(на накал).
анодное может понадобиться и 260 В, смотра на чем клепать.
а вот с выходным еще интереснее. он нужен для согласования выходного сопротивления усилка (которое будет достаточно высоким) с сопротивлением наушников (в нашем случае 64 Ом на ухо).
в идеале мотается на тороид секционным методом.
ну как, напужал?
эээ... парни,можно попонятнее разжевать?:)
Для начала хорошо бы определиться с усилком. Есть такой вариант для наушников: http://www.tehnari.ru/f114/t35972/ Плюс в том, что выходной транс не нужен. Потом обдумываем БП. Нам нужен трансформатор, который будет давать 150-180 В и 12 В (на 2 лампы). Идеальный вариант - взять готовый из какой-нибуть ламповой аппаратуры. Если такого нет придётся мотать
Еще один вопрос: в какую сумму выльется вся эта конструкция?
Зависит от региона, везде по-разному. Транс и лампы ещё найти где-то надо, товар дефицитный, ну и цена соответствующая. Вообще около 1000 р. будет, я думаю... Посмотри в городе что почём.
ЗЫ: Я свой первый ламповый делал из того, что было, ничего не покупал, да и негде)))
Я просто что ещё подумал- в одном радиомагазине у нас эти лампы увидел,и не такие дорогие вроде:)
to Refiger
В случае длительного простоя ламп (более 1 года) необходима тренировка для стабилизации параметров и увеличения срока службы. В случае новых ламп, хранившихся несколько лет, она особенно необходима. Материалы конструкции лампы медленно выделяют газы. Вакуум в лампе постоянно ухудшается, поэтому работа такой лампы в некоторых схемах (в частности малошумящие входные каскады усилителей) становится затруднительной. Перед началом работы лампы её необходимо прогреть – подать номинальное напряжение накала в течение нескольких часов. Геттер лампы при прогреве начнет поглощать остаточные газы. После этого можно подать смещение и анодное, можно начинать примерно с одной десятой номинала и постепенно довести до 0,5-0,6 и выдержать ещё несколько часов. Отбор тока с катода в период тренировки способствует восстановлению активного слоя на поверхности катода за счет усиления диффузии из оксидного слоя вследствие повышения температуры и восстановления за счет прохождения тока. После этого можно подать номинальное напряжение и работать с лампой.
Полезное замечание, старые лампы действительно звучат не очень.
А есть какой-нибудь готовый трансформатор из ТАНов,чтоб его не переделывать потом?
to Horber
Неконкретный вопрос. Номенклатура ТАНов широкая, для каких целей нужен?
Извиняюсь за некоректность. Хочу сделать усилок для наушников на 6н23п по этой схеме http://www.tehnari.ru/f114/t35972/
Я тут когда то консультировался с Валерой в личке по поводу питания. Он сказал что темброблок питается от 9 вольт. Как питание к нему подключать, если он напрямую соединен с усилителем? Подскажите пожалуйста
Я дико извеняюсь!
Я опять не в той теме написал.
На датагоре не всё понятно. Там мужик трансфик сам мотал,а я хочу готовый ТАН купить, только не знаю какой именно...
to Horber
Вот номенклатура ТАНов, подбирай нехочу:)
    37 KB · Просмотры: 5,577
