Сабвуфер для дома на 25 ГДН-1-4
  • Автор темы Автор темы kromfr
kromfr
4 Мар 2011
Создаю тему в первый раз, строго не судите. Собрал 6 усилителей 5 на TDA2030 и 1 на TDA2050. Есть 2 колонки с динамиками 25 ГДН-1-4. Хочу их применить хотя бы один для саба. Я понимаю что должно получится не очень но для просмотра кино я думаю пойдет. Помогите с корпусом, рассчитываю в разных программах получается какой то маленький всего то; ширина 203, толщина 136, высота 304. Кто чем может посоветуйте.:tehnari_ru_837:
для этого дина нужен ящичек 9-10 л с фазиком 50мм и длинной по моему 25см я делал...это на фазу 40гц с ним в конце концов можно поэспериментировать это уже не критично
А размер корпуса тот что я написал ?
я вам дал данные маленького вуфера который уже точно проверенно собирал и опробовал...а там ваше дело как вы ими распорядитесь кстати поправка ща нашёл расчёты фазик длинной 22см стоит напротив дина с выходом на противоположную стенку
То есть не размер, а вид корпуса какой?
вот даж фотки сохранились)) видок правда без отделки красивый не могу найти гдет похерил в файлах
спасибо "asco" большое
если навскидку- куб со стороной 30 см,и фазик l=20/d=5, будет тоже около 30-40 гц,самое то для этого динамика.
Наивный вопрос, а можно впихнуть туда электронику или под нее сделать отдельный корпус.
для "Paluch-2009" мой адрес kromfr@yandex.ru я еще плохо арентируюсь по местности поэтому пишу здесь
как удобнее так и делай..воткнуть можно естестнно и желательно в отдельный бокс хотя мощность не большая можно по идее и так разместить
А если 2 динамика таких? То какой корпус делать, какие усилители, фильтры и т.д. И еще динамики эти как то переделывались или усовершенствовались?
Может все таки есть здесь такие люди которые собирали саб на 25гд-26б, будет лучше если соберу проверенное!
Делал , но с двойным пассивным фазоинвертором, размеры наружные были 250*300*320
Молодец, автор!! Очень всё аккуратно сделано!!
