Звукозапись
  • Автор темы Автор темы sokko
sokko
25 Апр 2010
Звукозапись
У меня есть несколько вопросов:
1. Когда я подключаю микрофон к компьютеру он не работает, а когда подключаю к мз3 плееру и включаю звукозапись микрофон работает. Почему так?
2.С помощью чего можно хорошо записать песню( кроме компьютера) без минусовки, музыку я играю сам на гитаре?
Заранее спасибо
в мп3 плеере есть встроенный микрофон, он через него и пишет, а штекер вставляете в гнездо под микрофон или куда "подходит" ? (сорри но такое было) :)
проверьте что в регуляторах звука,не отключен микрофон... и не занижен регулятор.
В компе вставляю в специальное гнездо под микрофон ,а в мp3 плеере в гнездо для наушников
Гнездо для наушников не может вести звукозапись. Оно только выдает звук но никак не принимает
Может и можно штекер вставлять, но работает только как наушники.(в плеерах есть встроенный микрофон)
если и будет гнездо для микрофона - то отдельно.
что у вас за плеер?
Плеер texet t-869
я не увидел не чего, о том что это микрофонное гнездо так же.( для этого нужно что бы штекер и гнездо были 4 контактные а не 3 контактные - (земля \ и 2 канала)
как в наушниках сотового телефона с микрофоном..
(это все можно и без того, что бы вставлять микрофон, проверить ( так как, так и так будет запись у вас)
вернемся первоначальной к теме - вы проверили в компьютере то что я написал?
стерео на касету(но это старое уже стало все но можно оцифровать потом ) - или любое устройство записи звука ((желательно дигитальное - с достаточным место хранения как плееры \диктафоны дигитальные \ или подобное .( и тогда легче перегнать на оцифровку или обработку будет)
Я записываю гитару на компе с пом. проги Adobe Audition, барабаны набираю в Frutty Loop
