Проблемы со звуком.
cerberos007
7 Дек 2010
Проблемы со звуком.
Звуковая карта вещает комп наглухо. Полное описание проблемы в первом посте.
Ну и где Ваше полное описание? А именно: модель звуковухи, ОС, после чего начался глюк...
В общем суть проблемы такова. Сразу напишу модель матери. Asus p5kpl-am. И две звуковые карты. 1.Беды на семерке. Первая карта creative sb audigy, и вторая creativ sb audigy 4. Понимаю что карты новые, но по харрактерисиикам подходящие. Особенно вторая. Начну с первой. Система ее приняла долеменее нормально. Одного только понять не могу, почему при установке кх драцвера, специально для креативовских карт выдается сообщение что не найдено совместимых устройств. Так бы можно было оставить и эту карту, но она не справляется с некоторыми задачами при записи звука в cubase. А несправляется как раз из за невозможности устанрвить кх драйвер. В силу этого события в ход идет вторая карта, снятая с компа бывшей жены. Карта абсолютно рабочая. Проверял. Ставлю в комп и... Полное зависание. Долго мучался. Потом решил снести всю систему и как говориться с нуля. Тепрь зависания прекратились. Но при установке дров, опять машинависнет на глухо. Что при установке кх. Что при установке дров с офф сайта. Ращи эксперимента мтавил хр sp3. Ситуация аналогичная. Возможности попробовать другие карты нет. Пишу музыку для себя. Одно удручает, на крмпе бывшей таких проблемьне было. Именно о звуке. Разве только что ресурсы компа были не очень. Слабый проц и так далее. Может быть у когоьнибудь есть какие моображения на этот счет. Помогите, я в долгу не останусь.
прошу прощения, поправка. Карты НЕ новые..
В БИОСе нужно выставить приоритет на PCI-звуковуху, а не на встроеную и тогда, возможно, глюки исчезнут.
встроенная звучка отключена через биос. Думал не стоит про это писать, так как в принципе ход очевидный. Кто то мне говорил надо выставить прерывание, на слот куда установлена карта. Или что то в этом роде. В биосе я эти irq нашел, а что там с ними можно сделать понять не могу.
Судя по Вашему первому посту остается только гадать, что очевидно, а что нет.
В другой PCI-слот вставляли звуковушку?
Да. Вставлял. В другом компе проверял с такой же матерью. Все робит. Танцевать с бубном конечно приходилось, особенно на 7ке, но в итоге получал требуемый результат. А тут вот воткнулся. :(
Неужели тут нет пользователей подобной карты? Отзовитесь кто нибудь?
Всем спасибо за внимание. Проблему решил. Тему можно удалять :)
