Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 01.12.2010, 06:55   #1 (permalink)
Kayman036
Post Вопрос о гудении в колонках Sven и Aiwa
Всем привет !
колонки sven sps-611; центр aiwa nsx-s888 он же cx-ns888ez
лонки вот такие Ссылка удалена модератором.
покупал 7 лет назад или больше. Вначале они гудели при выключенном компе, но как винда начинала грузиться все помехи пропадали и звук был идеальный (для их цены)Ну розетка у меня на уровне стула потому я просто выдёргивал вилку из розетки когда выключал комп. А сегодня они начали трещать при включенном компе, я подумал что провод виноват, но оказалось что нет. Гул и трещание пропадали потом появлялись, потом переходили в равномерный стабильный гул с потрескиванием. Ну я в таких случаях разбираю и смотрю что внутри, хоть я в этом понимаю мало но любопытный и люблю во всём разбираться. Обнаружил что возле 2х больших чёрных конденсаторов тёмнокоричневая жидкость, смахивает на клей. Я выпаял кондёры, осмотрел, вроде бы клей так как нет явных следов что она вылекла изнутри конденсатора.
Собственно вопрос
Проблема всё таки в кондёрах или ещё в чём нибудь может быть ? что будет если я поменяю конденсаторы на не совсем такие как были ? (паять я умею) Ответьте пожалуйста понятным языком, хоть я и умею паять, но что к чему не знаю.
На одном из форумов мне дали 2 противоречивых ответа. Один говорит можно большей ёмкости и вольтажа, а другой что надо такие же. Таких же у меня нет и ехать в чип и дип или на митьку лень и далеко. Есть такой же ёмкости и большего вольтажа (было 2200uF 25v нашёл самые близкие по значению 2200uF 35v), ещё есть много меленьких и разных, могут ли они заменить 1 большой например ? и если да то как их подключать, последовательно или параллельно ? И большие туда не влезут, можно ли их сделать на небольших проводках ?
И ещё есть вытекающий отсюда вопрос
Если колонки всё-таки не оживут то можно подключить муз. центр, но там сзади много разъёмов.
video/aux O O
MD O O
line out O O
speaker
imp 8-16 ом
sorround speakers O O
speakers high freq
speaker imp 8 ом О О
speaker imp 6 ом к к
speakers low freq к к
Ещё там есть внизу пластиковая штучка, и если её вытащить то там будет маленькая лампочка. optical cd dogital out
а на компе в материнке у меня есть похожий разьём и там светится красным за заглушкой называется spdif out
Можно ли подлючить центр к компу и через какие разъёмы лучше подключать ? и для чего все разъёмы на задней манели центра (инструкции нет в инете не нашёл, долго искал)Сейчас у меня подключено через video/aux а в комп воткнул миниджек, но звук даже хуже чем с колонками sven особенно если накрутить громкость (полярность я подключил правильно проверял батарейкой на всяк случай, провод с полоской был +). В муз. центре если подключить колонки, остаётся незанятым разём surround speakers, можно ли туда воткнуть колонки sven если не заработает встроеный в них усилитель, как пассивные ? И через какой разъём в материнке лучше пускать звук в муз центр ? Вот фото задней панели http://mdata.yandex.net/i?path=b0711233728__img_.jpg
Kayman036 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения
Басы в колонках
Фон в колонках
Старый 01.12.2010, 10:22   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Кондеры нужно впаивать точно такие-же, какие и были, в противном случае с аккустикой придется проститься.
Старый 01.12.2010, 13:19   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Это конденсаторы фильтра питания и ставить можно по ёмкости и больше, но по вольтажу не менее 25В. Гул из колонок - скорее всего умершая тда 2030А
Старый 01.12.2010, 23:13   #4 (permalink)
Kayman036
Забавно, что там где стояли кондёры, есть дырочки и под более большие, как будто они снали что кондёры слетят. Поставил кондёры от муз центра купленного в Японии 20 лет назад и разбитого об пол с размаху (не мной). Они как раз подошли по более большим дырочкам в схеме. По ёмкости такие же по вольтажу на 10 больше. И колнки снова работают как новые. Причина шума оказалась в наводка от кабелей холодильника, светильника и компьютера, провода очень длинные и не экранированы, и колонки стоят за спиной далеко. И если их вытащить из самих колонок в тот момент когда они в включены в розетку то шум пропадает совсем. А проблемы с муз центром оказывается стандартные Типовые неисправности аудиоцентров AIWA
Всем спасибо за помощ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
