УНЧ на TDA8571J
Sergunchek
16 Ноя 2010
УНЧ на TDA8571J
Собрал усилитель на базе TDA8571j, запитал от БП компъютера ATX 250 ватт На выходе получилась кристальная, объемная, а главное абсолютная тишина :tehnari_ru_325: Схема включения простая как молоток, подскажите в чем может быть ошибка? :tehnari_ru_837:
Да... MUTE надо подключить:
    19 KB · Просмотры: 24,389
Если при включении усилителя из динамиков будет слышен сильный щелчок и тебе это не понравится подключи ещо и конденсатор:
    24.1 KB · Просмотры: 18,649
А ей не требуется двухполятное питание?
Не требуется
elektro, спасибо!!! усь работает!!!!
но для 35ГДН такого усилка явно маловато...
можно ли из него 2 канала по 80 ватт сделать?
знаю канечно, что такие усилители и так в мост уже
подключены, но все же?
2 по 80 это врядли...:tehnari_ru_325:
Могу порекомендовать микросхему TDA7294 1-канал 100Вт, из двух микросхем соответственно получится 2 по 100Вт
Ого! эт мне тогда и динамик надо будет 75 ГДН и ящик делать заново :tehnari_ru_211:
С1-С4 по 470 нанофарад?
Имеется блок питания от пк на 300вт, как его подключить к усилку?
Подключил усилок к заряднику от мобильного ничего не играет только микра греется и когда вынимаешь из розетки в колонках что то на подобии щелчка
Какой зарядник от мобильного?... У этой микросхемы 4х40Вт, питание 14В, ток до 7.5А,... какой там "зарядник"...
Я рассчитывал хоть на какой то звук))
Когда включаю усилок то музыка играет на самой малой громкости, если прибавить то в колонках только хрип...но когда в цепь включаю мультиметр то играет отлично всё на любой громкости. питаю от Пкашного блока питания с нагрузкой и конденсатором 4700мкф 25В который идёт от жёлтого и чёрного провода.. в чём проблема,почему с мультиметром нормально работает(когда змеряю А) а без него можно сказать не работает?
мультиметр подключаю между конденсатором от бп и плюсом питания усилка
Народ подскажите пожалуста может силу тока уменьшить надо?
