Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 14.11.2010, 18:15   #11 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Wolf812 Посмотреть сообщение
Хм... в вашей 2.1, в сабе, есть фильтр частот, низкие, после усилителя, идут на НЧ головку саба, а СЧ и ВЧ, также пройдя усилитель, идут на сателиты.
В 2.0 почти так же, но усилитель находится в одной из колонок (вторая пассивная). Фильтры на выходе с усилителя.
Как вы говорите, получится, что после усилиния звуковой частоты сабвуфером, звук будет повторно усилен колонками. Это может привести к перегреву усилителя колонок 2.0 и, как следствие, выходу его из строя.
Я вижу два варианта решения проблемы:
1. "Призрачный"
Если сгорели сами головки в сателитах, то вытащить из новых колонок усилитель и зделать из них пасивные колонки-сателиты.
2. Реальный
Если звуковая карта 5.1 то подключить колонки 2.0 как фронтовые а саб... как саб. Настроить в системе и радоваться!
Конечно что первый, что второй вариант возможен лишь при работоспособном сабе, хотя бы как НЧ.
Если не прав, извините и поправьте.
Тоже вариант.
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось
Запуск старых игр
Удаление старых кодеков в XP
Акустика из старых динамиков
Возможности старых материнок
Старый 14.11.2010, 18:37   #12 (permalink)
AvataraM
1. "Призрачный"
2. Реальный
Ясно. А отдельно пассивные колонки можно купить, чтобы ничего не вскрывать? Если есть, то можно ссылку на них
Звуковая карта у меня встроенная на "мамке". Возможно купила бы отдельную, но может не войти. Узкий корпус системника, там уже тесно слишком. Только если внешнюю звуковую взять.
AvataraM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 18:42   #13 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Сообщение от AvataraM Посмотреть сообщение
Ну а что за мать то? Многие современный матери обладают, пусть и фиговенькой, но все же, звуковой 5.1.
Пассивные колонки возможны, но как уже говорили, только при условии что микросхема усилителя жива и в полном здравии. Проверьте каналы на работоспособность, а то если не работают, вы лишь зря купите пассивные колонки.
С пассивных мне что-то ничего, кроме Radiotehnika S30\АС-10, в голову не лезет.
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 18:52   #14 (permalink)
AvataraM
Gigabyte GA-945GM-S2 v1
Я проверяла. У меня сначала перестала работать одна левая колонка. Тогда я правую рабочую колонку подключила на сабвуфере в гнездо для левой колонки. Правая работала как обычно. Поэтому, думаю, что дело всё-таки в самом левом сатилете.
Ну, а сейчас уже оба сатилета не работают.
Старый 14.11.2010, 18:59   #15 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Аудио/видео GigaByte GA-945GM-S2
Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC883
Встроенный видеоадаптер Есть, на основе Intel GMA 950
Так что второй вариант уже выполним.
Что-то настораживает меня это. Если вы подключили вместо сдохшего сателита рабочий и он со временем так же сдох, то может все же беда в схеме?
Просто логическое рассуждение, вы подключаете новенькие сателиты а через время у вас опять таки перегорает левый сатлит...
Я бы уж лучше без саба сидел (да и в общем сижу без саба) чем вот так ломать голову.
Мое мнение, лучше купить хорошую 2.0 и пойти по варианту №2. В крайнем случае, если саб с усилителем накроется, вы в накладе не останетесь.
Старый 14.11.2010, 19:08   #16 (permalink)
AvataraM
Нет. Я потом его обратно вернула в своё (правое) гнездо. Он уже там сдох.
Вы правы, наверное. Может же и повториться ситуация с новыми сатилетами, вообще странно почему они сгорели. Что-то возможно не подрасчитали спецы из Лоджитек.
Старый 14.11.2010, 19:13   #17 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Я могу только советовать, выбор за вами.
И чисто мое мнение, Logitech надо ставить в радел "Расходные материалы", пусть то будет мышь, клава или колонки.
Старый 14.11.2010, 19:14   #18 (permalink)
AvataraM
Подскажите подробнее как подключить по варианту 2? Там три разъёма на звуковой: зелёный, красный и синий. Что и как надо
Старый 14.11.2010, 19:30   #19 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Оранжевый- саб/центр
черный - тыл
зеленый - фронт
серый - средние, для 8 канальной акустики.
Если я все правильно понял из мануала....
Значит Саб в оранжевый, колонки 2.0 в зеленый. В настройках аудиокарты нужно выбрать конфигурацию 2.1.
Старый 14.11.2010, 19:53   #20 (permalink)
AvataraM
черный - тыл
зеленый - фронт
Попробую.
Спасибо вам большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
