Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 19.10.2010, 15:32   #1 (permalink)
DrSlon
По умолчанию Подключение ресивера к компу
Всем добрый день !
Нужна Ваша помощь и советы.
Проблема в следующем приобрел ресивер (Pioneer VSX-520 k) так как сгорел саб от Sven 385. Решил саб отключить оставить одни сателиты которые подключил с ресиверу.
Подключение осуществил по коаксиалу на материнской плате (Asus P6T SE есть выход (Realtek® ALC1200 8-Channel High Definition Audio CODEC
Support Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
ASUS Noise-Filtering DTS Surround Sensation Ultra PC). Одновил на всяк пожарный драйвера на аудюхе. В настройках звуковухи выставил что подключение осуществляется по цифре.
Первое что насторожило что при перезагрузке системы (Винда 7 64бит) небыло звука загрузки... Далее запускаю фильм... тишина.... запускаю ТВ тюнер (AVerMedia 500) тоже тишина....Проверил еще раз настройки в винде, поменял виды подключнеия на ресивере (на различных видах источниках выставил цифровое подлючение и поочередно переключал режмы в надежде услышать хоть что нить) тоже тишина.
Изменил схему подключения на аналог (подключив провод 3.5 миниджек и 2 тюльпана). Сменил соответсвующие настройки в винде и на ресивере. Появился системный звук (когда изменял громкость в ползунке), но ни фильмов ни ТВ звука НЕТ. В настройках тВ тюнера менял виды воспроизведения звука, но это результатов не дало.
Всю голову сломал в чем может быть дело...
Хелп плиз.
Последний раз редактировалось DrSlon; 19.10.2010 в 15:38
DrSlon вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем
Записать видео с ресивера
Подключение винчестера с ноутбука к компу
Нужна схема ресивера Pioneer VSX-420
Нужен переходник для подключения ресивера к свичу
Подключение домашнего кинотеатра к компу
Подключение телевизора к компу
Старый 20.10.2010, 00:33   #2 (permalink)
DrSlon
Ураа !! заработало!
дело было в дровах... переустановил раз 20 и еще столько же раз пришлось бы, но как говорится дело случая, 1 раз после удаления дров не успел поставить реалтековские дрова. Дрова поставила сама винда... и о чудо звук появился... после этого поставил всетаки дрова реалтека и звук опять пропал.... После снес все и дал винде поставить дрова автоматом.
Теперь все фунциклирует.
Старый 20.10.2010, 01:12   #3 (permalink)
DrSlon
Рано начал радоваться... в играх звука нет...
Старый 20.10.2010, 02:39   #4 (permalink)
DrSlon
Починилось само после нескольких попыток переустановить дрова и пару ребутов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
