Не работает микрофон
  • Автор темы Автор темы jmwlf
jmwlf
19 Авг 2010
ВОт такая история: купила как-то дешевые наушники+микрофон, подключила к компу - наушники работают, микрофон - нет. Тогда острой необходимости в микрофоне не было, так что я не стала заморачиваться и решила, что это просто брак производства. Но теперь мне микрофон необходим,я купила новые наушники с новым встроенным микрофоном (sven AP-620). Повторилась та же история. Проверила на ноутбуке - все работает... Так что проблема в компьютере.
В микшере все включено, компьютер видит устройство, но звук не снимает.У компьютера два микрофонных входа, оба проверяла. перелазила в настройках, ничего не получается...
Помогите, пожалуйста! Нужно решить проблему до вторника!
У меня Win7 и SoundMAX Integrated Digital HD Audio
в какой программе проверяли?
в регуляторах громкости, галочка убрана на отключение?
в настройках звука, выбран ваш микрофон?
и вам, нужен только красный вход, а не другой...
Проверяла в скайпе
Да, тут все правильно у меня)
Да, мой.
Естественно, красный. Просто компьютер определяет наушники, но звук не снимает...
в скайпе посмотрите в настройках звука - если поставлена галочка на" разрешить авто настройку микрофона"
если да, уберите, и поднимите до максимум регулятор.
и если говорить в микрофон - зеленная черточка двигается в показателях?
Это все уже делала, никакого эффекта.
Нет, не двигается =((
Панель управления - оборудование и звук - управление звуковыми устройствами - вкладка запись, есть там микрофон? Если да, то стоит галка устройство по умолчанию? Кнопка свойств, вклладка уровни на максимум громкость? Нет ли веб камеры с микрофоном?
Да,галочка по умолчанию, все это есть.
Нет, моя веб-камера без микрофона...
Только вот что. На ноутбуке он определяет гнездо, а здесь ничего о гнезде не пишет... Хотя микрофон видит.
гнездо не расшатано?
Еще как вариант не пробовали отдельный микрофон подключать не с наушниками котроый?
Нет... Да и к тому же, у меня их два, эффект одинаковый.И именно у микрофона.
скажите - драйвер на звуковую карту стоит от производителя ? или совместимый от системы?
в SoundMAX все проверили?
Нет, у меня такого микрофона нет =(
драйвер совместимый от системы.
В СаундМаксе все включено)
скачайте нормальный драйвер с программой с офф сайта -я уверен что проблема в этом (совместимые не всегда работают как надо)
Не в драйвере дело, а в его настройке, тем более если микрофон к передней панели подключен.
Вот тут неплохо расписано, однако только под XP
http://drundel.ru/2010/06/24/не-работает-микрофон/
Если микрофон не работает от разъемов на морде компа - надо подключиться сзади. Обычно разъем микрофона розового цвета.
