У кого какая акустика?
И у обеих почему-то вылетают трансы,незнаю как у кого но я сам заметил что у них это самая распространённая проблема.
У детей Свены (на фото) при компьютере стояли. Плохого не скажу, хорошего тоже.
Они 2003 г.в. из недостатков - гудят, причем емкости менял, не в них видимо дело.
Ну, да для компьютерных стрелялок пойдет.
Звук не для прослушивания музыки. Больше для эффектов, ну к телеку можно подключать.
    18.7 KB · Просмотры: 124
Ура! Мечты сбываются! Сегодня притараканил Heco Professional 550 Heco Professional 550 | Hifi-Wiki.de.
Видео по горячим следам
JBL E80 и самоделки, повтор проекта Вега на Асалаб с пересчитанным ФИ
Не в них. Фазики посчитаны плохо. Или динамик не для ФИ оформления
Не, я про 50 Гц. Они же активные типа. "Все свое храню в себе".
Если верно понял, в Веговские корпуса ассалабовские динамики и фильтры? А как бы фото увидеть?
Не совсем понял видимо. Объясню по другому. У китаез высокодобротные динамики засунуты в корпус с ФИ. Чтоб *бухало*
то я уже забыл, не Вега, Гамма!
у Асалаб есть готовые проекты под повтор, вот такую и делал, всё тоже самое только ФИ вывел на морду и пересчитал под больший диаметр трубы.
Гамма | www.asalab.net
http://www.tehnari.ru/f196/t80270/index8.html
У меня простенькие Edifier HCS2330. Крутым меломаном не являюсь, поэтому вполне хватает. К ни бы ещё какую-нибудь звуковуху. А то через встроенную в мать гоняю всё.
Почти 20 лет эксплуатирую полочники MB Quart QL20C и сабвуфер Ultimate SW8 Korus. Качеством в целом доволен, недавно случайно дёшево купил напольные Yamaha NS-G100, но пока не пробовал по техническим причинам.
Да у полочников Quart НЧ больше, чем у этих "напольников"...
Что сказать? Надо пробовать... Дело осложняет то что у меня несколько усилителей, поэтому испытания откладываю.
Обычно это все упрощает...
Точно.
Когда я интегрировал новый фильтр в БП Радиотехника- 101, вот тут-то и услыхал разницу с Амфитоном. Теперь и его придётся апгрейдить.
Надо пробовать...
Видео будет?
Дело не в том, что надо звук с ютуба сравнивать, а просто интереснее смотреть обзор, чем читать слова.
Вон Урф отличное видео снял про свои новые колонки!
Обычно это все упрощает... Ткнул три штуки в звучку и сравнивай!
Нет, нет... Я к звуку отношусь серьёзно уже давно, поэтому испытывать надо с винила и CD, попробовать с разных проигрывателей музыку разных жанров, ведь не секрет, что разные колонки могут "любить" разную музыку... Короче - история длинная... МП-3 я только в машине слушаю и то не всегда.
Нет, я не сторонник этого. Шоу - это интересно, но мне же надо вникнуть в процесс определения, а камера меня будет только отвлекать (вдруг придётся ругаться?).
Ну это точно не про Yamaha NS-G100.
Я же говорю - пробовать надо... Попробую, послушаю, сравню... Звук - это нечто такое, его словами не передашь и его восприятие субъективно. Пробовать надо.
Всем привет!Ребят у кого какая стоит акустика?Речь идёт и о колонках об усилке(если есть) о сабе(если есть) или системы 5.1!Отпишитесь плиз)
У меня "тройка! ЭПУ-УП-УМ Эстония 010 ster. h-f. Колонки о Вега-101 (10 МАС). Незнаю, как у других, но у меня эта "связка" работает неплохо, вероятно потому, что я скорее любитель музыки, чем аудиофил.
Стал обладателем Estonia 30АС-003 просто балдею. Звук замечательный.
Это была просто удача, случайность, шанс и я его использовал - купил.
Но и любимые, доведенные до ума 25АС-309 не забываю.
Я такие пытался купить в 1991 (еще весной), но все, облом, дефицит горбачевский, понимаешь...
Ну, не все SVENы одинаковы. Их оказывается выпускал первые десять лет завод на котором выпускали "брянские S-90".
Со "свенами" у меня были сомнения (когда полетел один канал у Диалог АМ-13). Отзывы в Сети от ругательных до хвалебных.
Купил Свен 700. Сначала был в восторге, но потом заново настроил основные полочники, проверил на двух ПК. Нет, мультемедийные они и есть мультимедийные. Музыку слушать можно, но любую музыку.
А так - Свен 700 отличные колонки в своем классе.
Приличные колоночки! Как там подвес НЧ? ППУ еще живой?
Как ни странно, а советские подвесы живут долго. А меня пара 10МАС-1 первых выпусков, не жалуюсь - работают на любой громкости.
