19.08.2010, 01:17 | #1 (permalink) |
Проблема с микрофоном
Вчера во время разговора по скайпу перестал работать микрофон. Проверил настройки: все в норме. Подумал,что он сдох. Купил новую гарнитуру - та же хрень. Покопался еще в настройках и заметил странную вещь. Если запускаешь настройку микрофона(скрин), то пока запущены тесты, микрофон работает. Тесты заканчиаешь - опять не пашет. Запускаешь "визард" саундмакса (скрин) - то же самое: пока тест микрофона включен - микрофон работает,а после сообщение об удачной настройке - опять не фурычит. Все выше описанное - что с передней панели, что с задней и что со старой гарнитурой, что с новой - без разницы, итог один и тот же. Звук на компе: SoundMAX HD Audio. Есть идеи, как это исправить? |
19.08.2010, 01:17 | |
Ваше обсуждение на эту тему не единственное Проблема с микрофоном Проблема с микрофоном |
19.08.2010, 02:05 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ссылки не работают, картинки залейте сюда, вот инструкция: Как вставить картинки в свой пост
В настройках громкости микрофон есть? Какой для него уровень громкости задан? |
19.08.2010, 02:13 | #3 (permalink) | |
Аквариумист
19.08.2010, 16:10 | #4 (permalink) | |||
Добавлю, что для проверки снес и заново установил дрова на звуковуху: эффект нулевой, мик все равно работает только в момент его настройки(скрин1)/тестирования(скрин2). |
19.08.2010, 16:36 | #5 (permalink) |
Аквариумист
Прости за назойливость. Но на всякий случай, чтобы избежать недопонимания, скажи, в этом тесте Skype появляется твой микрофон? И если да, то проходит ли тест?
19.08.2010, 19:37 | #6 (permalink) |
В этом месте стоит "саундмакс хд аудио".(мик же - часть гарнитуры, а не одельный)
при тесте в настроках,описанных выше, или при записи звука в "развлечениях" в стандартных опциях винды - полоска зеленая двигается,все пашет. если тесты погасить - по нулям... вот и задал вопрос: не с включенными же тестами сидеть постоянно)) |
19.08.2010, 19:41 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
там есть галочка "разрешить автоматическую настройку микрофона"
она убрана? если нет -уберите и поставьте на максимум ползунок микрофона... |
19.08.2010, 22:45 | #9 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
в регуляторах громкости(стандартном)... усиление микрофона включено? в саунд максе - нет опции замены гнезд как на реальтеке? в какое гнездо подключен провод ? розовое или синее? до конца вставлен? Цитата:
посмотрите если там запись будет...так как, это может и глюком системы, или Скайпа быть.. |
soundmax, микрофон, проблема, саундмакс |
