Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 31.07.2010, 01:41   #1 (permalink)
alyonka2505
Exclamation Можно ли восстановить звук в VOB файлах?
У меня постоянно куда-то исчезает звук в видео этого формата, полученного посли оцифровки касет. По-началу звук есть, а через какое-то время он пропадает. Копий с этими видюхами нет! Что делать? Помогите, пожалуйста! Уже сил нет!
alyonka2505 вне форума   Ответить с цитированием
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они
Касперский удалил файлы. Можно ли их восстановить?
Можно ли восстановить информацию, удаленную Nero?
Можно ли починить (восстановить) динамик 25ГД-26Б
Старый 31.07.2010, 01:44   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
файл записан стерео ? пропадает в определенный момент и потом возвращаться?
как и чем оцифровывали? так как проблема именно в записи с кассет может быть ... а не в пк ли двд.
Старый 31.07.2010, 01:51   #3 (permalink)
alyonka2505
В разных файлах по-разному. На одном на промежутке 5ти минут звук есть, потом минут 10 его нет и опять есть, в другом он пропал вообще. Оцифровывала в салоне, понятия не имею как они это делали и дело было давно. Но раньше звук в этих файлах был и всё прекрасно можно было посмотреть, куда делся ума не приложу.
Старый 31.07.2010, 02:01   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
смотрите - касеты(пленка) тоже не вечны и запись с них идет как есть ( и тогда если есть помехи или сбой звука то и запись такой же будет ( не думаю что там обработку добавочную, так же делают)
то что еще может влиять это аппаратура и качество с которым запись делалась.
это 1.
2. звук не мог не куда деться с диска ,потому я посоветую проверить что у вас стоят настройки 2.1 в устройстве(думаю это ДВД?) где просматриваете,и проверьте что звуковые провода от него к тв или усилителю ,как надо подключены и имеют хороший контакт., а если смотрите на компьютере то проверьте (обновите) кодеки плеера + попробуйте с другим плеером проверить.
Старый 31.07.2010, 02:05   #5 (permalink)
alyonka2505
плееров на компьютере уже штук 10 наверно перепробывала, ни один не хочет мне звук воспроизводить...
Старый 31.07.2010, 02:11   #6 (permalink)
alyonka2505
И подскажите, пожалуйста, тупице как кодеки обновить? Их качать и устанавливать надо?
Старый 31.07.2010, 02:16   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да можете скачать K-Lite Mega Codec Pack (Мультимедиа)
Старый 31.07.2010, 02:22   #8 (permalink)
alyonka2505
Завтра попробую всё исправить. Спасибо, вам Олег!
Старый 31.07.2010, 02:25   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не за что - отпишитесь только, что и как вышло.
Старый 31.07.2010, 19:56   #10 (permalink)
alyonka2505
Ну вот: я скачала и установила кодеки по ссылке, которую вы скинули - а толку всё-равно нет!! Что же это такое???!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
