Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 26.12.2010, 01:57   #31 (permalink)
КАЛЯН
понятно..... спасибо! а как можно померять нопряжение если нет мультиметра?
КАЛЯН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 02:01   #32 (permalink)
Stubbs
Вольтметром.
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 02:09   #33 (permalink)
КАЛЯН
и его у меня тоже нет а так подручными средствами можно?
Старый 26.12.2010, 02:14   #34 (permalink)
Dimo
Аватар для Dimo
подручными средствами можно только напряжение в розетке померит)
Два пальца в розетку и хорошо!
Dimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 14:01   #35 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
...схему использовать можно, но не стоит ждать от неё хорошего качества и большой выходной мощности.
какая речь может идти о качестве звука на мото!?!?
преобразователь напряжения неизбежен. А потом можно лепить любую "12 вольтовую" ИМС.
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 20:05   #36 (permalink)
КАЛЯН
померял я напряжение и есче больше вопросов стало((( напряжение 6-8В включяю свет 10-11 переменку не мерял.....а можно как нибуть померять силу тока???
Р.С недавно купил мультиметр!!!
Старый 11.01.2011, 21:50   #37 (permalink)
КАЛЯН
че никто не поможет
Старый 14.01.2011, 01:45   #38 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
КАЛЯН, читал твою тему, попробуем!
Аккумулятор есть?
Если в мотике 12В, скорее всего перенапряжение!
Старый 14.01.2011, 18:48   #39 (permalink)
КАЛЯН
нет. мотик без аккумулятора
Старый 15.01.2011, 11:36   #40 (permalink)
George Smith
КАЛЯН, если мокик без аккумулятора высылаю схему с описанием
и еще раз проверь правильно ли тебе собрали схему, я понял, что не ты
собирал. Эту схему надо включить через диодный мост. И замеряй еще
раз наругу бортовой сети на выходе диодного моста, не на самом мокике на постоянном токе ...
Нормальная работа усилителя на микросхеме TDA1558Q, подразумевает
правильную организацию питания схемы и термообмена микросхемы !!!
Микросхема должна быть закреплена на радиатор с применением
термопасты. Питание должно быть организованно таким образом,
чтобы исключить влияние всплесков импульсов бортовой сети.
На схеме показана организация питания от бортовой сети авто и
мото. Конденсаторы 0,1 мкФ и переход транзистора образуют фильтр
сглаживания высокочастотных импульсов прерывателя двигателя.
Параметрический стабилизатор транзистор, стабилитрон и конденсатор
2200 мкФ образуют срез всплесков повышения напряжения в бортовой
сети и сглаживание этих всплесков. Транзистор VT фильтра должен
крепится на небольшой П-образный радиатор, рассеиваемая на нем
мощность может доходить до 1 Ватта, просто для увеличения теплообмена.
Данная схема позволяет получить 2х10 Ватт мощности для динамиков.
Можно увиличь мощность до 2х20 Ватт применив динамики 4Ом, но
усилитель будет работать в предельном режиме, что не желательно !!!
Транзистор можно использовать КТ805, КТ819 в пластмассе,
стабилитрон любой 12 Вольт, конденсатор 2200мкФ, 25 Вольт ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
