Колонки и сабвуфер к компьютеру
XANDER1990
4 Июн 2010
Помогите пожалуйста, имеется:
Саб-400ват(автомобильный,пассивный), Колонки(2.0 Velton Maestro(активные) 35Ват), звуковая карта Crative hi-fi ...
Железо ПК: Бп-600ват,
материнка: GA-790FXTA-UD5, ЦП:Phenom 2 X4 3,2Gghz , ОЗУ:4Гб, Видео:GTS250,
Windows 7 x86 -32bit
Скажите пожалуйста как вобще можно подключить саб и колонки к компу? я в этом деле не разбираюсь..:tehnari_ru_281:
сaб с усилитeлeм?
Нет, просто саб, ..а без усилителя не подключиь?
И какой усилитель надо брать?чтоб подошёл?
бeз усилитeля пожaлуй дaжe колонки по 35Вт нe потянeт
a усилок собрaть, или купить хочeшь?
Ну колонки у меня специально для компа(встроеный усилок)магазинные.
Усилок тогда буду покупать...а что куда подключать?..я даже не знаю...
колонки жe подключил, тaкжe и с сaбом поступи нa свободный выход звукaвухи подлючишь когдa усилитeль купишь, ток шнур купи для усилитeля, и для сaбa тожe.
покупается усилитель. только он подключается к компу. а в него уже и саб и колонки.
еще к сабу нужен фильтр, который будет срезать средние и высокие частоты - оставлять только низкие.
усилка на 100w вполне хватит
слишком мощные усилители и колонки, не стоить подключать - железо (звуковая)может не выдержать...
Колонки подключишь на прямую к карте , а от карты протынешь провод на усилитель(на вход) а выхода усилителя подключишь сам саб , скажи если знаешь фильтр есть в сабвуфере? он покупной(магазинный)?
И не подключай пока к компу на прямую саб , а то может звуковуха слететь .
Спасибо за советы!!!
Сабвуфер самодельный, про фильтр не знаю, наверное нет...как он выглядит? и где и за сколько его можно купить?
Фильтр это платка небольшая , если фильтр активный , то для него ещё нужно питание , если пасивный - это пара кондеров резисторов и катушка (питание не требуеться).
Ещё думаю стоит сказать что такое фильтр? для фильтрации высоких и средних частот , это вкраци .
А купить это хз) проще сделать , довольно не сложно .
А без фильтра плохо будет басы выдавать?)_
И как узнать есть ли у меня в сабе фильтр?)мож он где внутри стоит))
