Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 19.12.2009, 20:02   #1 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
По умолчанию Проблема с установкой драйвера для звуковой карты Via Tremor 7.1 Channel
Дело в том, что купил себе новую PCI-звуковую карту Via Tremor 7.1 Channel. Установил ее успешно. начал устанавливать драйвер, задал все параметры для установки, и непосредственно в начале самой установки получил следующую ошибку:
Error: -1639 Недопустимый агрумент командной строки. За справкой по использованию командной строки обратитесь к Windows Installer SDK
При этом обновление драйвера через диспетчер устройств проходит нормально. То есть звук есть, но приложения для управления конфигурацией карты нет.
пробовал на других ОС - ставил на SP2 и SP3 - та же реакция. Менял состояние интегрированной карты - отключал, подключал, устанавливать а Авто - не помогает. Пробовал качать другой пакет дров - все тоже самое.
Уважаемые форумчане, как можно заставить программу установиться?
Последний раз редактировалось MrSTEP; 19.12.2009 в 21:04
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим
Проблема с установкой драйвера видеокарты
Проблема с установкой драйвера на GeForce GT 420M
Старый 20.12.2009, 20:49   #2 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
Попробуй поставить на другую мамку (или на PCI слот мало ли), может так выяснишь в чем проблема.....
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 16:38   #3 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
когда карта была не полностью вставлена в слот, то есть фактически не была подключена, программа устанвки драйвера сообщала об отсутствии устройства. но за совет спасибо, попробую
Старый 01.01.2010, 16:57   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
MrSTEP, какая ОС? Попробуй обновить версию Windows Installer: Сведения о загружаемом файле: Windows Installer 4.5
Сообщи сюда точный код экземпляра устройства (звуковухи). Посмотреть его можно в свойствах девайса в Диспетчере устройств.
Старый 01.01.2010, 17:58   #5 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Винда SP2 более менее чистая, без наворотов, SP3 - сборка eXPanded (понимаю, что сборки не обсуждаются, и работоспособность их не гарантируются). Обе 32-битные.
Судя по инструкции
For Windows XP Service Pack 2 and Windows XP Service Pack 3 (32-bit platforms):
x86 Platform: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
для обновления Installer'a надо скачать именно этот файл?
Кодж экземпляра устройства:
PCI\VEN_1412&DEV_1724&SUBSYS_24031412&REV_01\3&267 A616A&0&48
Старый 04.01.2010, 14:11   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
так, обстановка следцующая: подключил карту во второй слот, ось попросила установить дрова для девайса. запустил автопоиск, пошла установка. далее программа не смогла найти какой-то файл, ткнул ее носом в папку - нашла. тут же попросила другой, тоже показал. Получил сообщение об ошибке во время установки (при установке в первом слоте такого не было). повторил еще два раза, примерно в той же последовательности, только подсовывая файлы из других папок. на третий раз драйвер установился, запустилась программа управления картой EnvyADeck (раньше такого тоже не было). С ее помощью мне надо было подать сигнал на выход на задние колонки, но сигнал теперь подается несмотря на все настройки в этой программе (извините за такое кривое объяснение). Так что, задача выполнена - звук в задних колонках есть, Internet-Express-Med, спасибо за совет.
Но... Программа-установщик из папки с драйвером так и не запускается. Повторю вопрос: для обновления Installer'a качать файл WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe?
Старый 11.12.2010, 15:19   #7 (permalink)
QadRaT
сгорела встроенная звуковуха, купил via tremor 5.1, поставил драйвера нашёл быстро, установилось всё без проблем, собтвенно вопрос, звук идёт только на передние колонки, на тыл, центр и саб никаких намёков, как исправить это недоразумение, на компе стоит win 7 ultimate x86
QadRaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 16:08   #8 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
А нужно, что бы в звуковом файле было 5 каналов, если в звуковой карте не реализована технология PROLogic то многоканального звучания трудно дубет добиться
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 16:21   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
зайдите в утилиту от карты, и поставьте на режим 5.1 для каналов.
но все равно Матроскин, правильно написал
это или игры которые поддерживают 5.1 или двд оригинальные - но не музыка или интернет, которые только на передние динамики пойдут.
так же, как опция, посмотрите в настройках если есть Режим виртуального окружения или на подобие , что вероятно поможет в простых музыкальных файлах)
Старый 11.12.2010, 16:26   #10 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Есть возможность создать 5,7 или 7,1 канальный файл в неро саунд тракс... Можете накидать одну и ту же дорожку на несколько каналов с небольшим смещением примерно 0,5-1 миллисекунда. Должно получится
via tremor 7.1 channel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
