29.11.2009, 12:10 | #1 (permalink) |
Звук при запуске
Недавно был в гостях у одного знакомого. Он как-то умудрился настроить комп так, что при включении "банка" (сразу же во время высвечивания таблицы), выдает по калонкам нечто типа "Система загружена успешно". подскажите, пожалуйста, кто знает, как можно такое самому сварганить? Залезал на гайд для новичков и увидел интересную штуку - ключ зажигания: http://www.casemods.ru/section10/item50/ Отсюда второй вопрос: как можно совместить этот тип включения и озвучку? |
29.11.2009, 12:10 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Ошибки при запуске игр Визжит при запуске Проблема при запуске ПК Загрузка ЦП на 100% при запуске игр Asus F3T хрипит звук при запуске |
29.11.2009, 13:03 | #3 (permalink) |
нет, эту-то систему не сложно провернуть. вопрос в том. приведу пример: все помнят прикольную фичу на старых компьютерах (хотя и сейчас такое встречается) - короткий писк, издаваемый маленьким динамиком, во время включения компьютера. знакомый как-то похимичил и изменил этот писк на звуковую запись голоса. я хотел бы совместить включение компьютера с помощью стартера от автомобиля и звук заводящегося двигателя.
29.11.2009, 13:07 | #4 (permalink) | |
Debes, ergo potes
29.11.2009, 13:11 | #5 (permalink) |
Смена прошивки BIOS. У меня ПК умеет выдавать мелодичное "блямс" при включении питания.
29.11.2009, 13:15 | #6 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
09.12.2009, 17:51 | #10 (permalink) |
Самодельный аудио плеер c SD карты (формат WAV).
ELM - Simple SD Audio Player with an 8-pin IC http://elm-chan.org/works/sd8p/sdplayer.jpeg |
