10.10.2009, 20:32 | #1 (permalink) |
Cтранности со звуком WindowsVistaHB
Windows XP подхватил мощный вирус. Слился рабочий стол, исчез звук. С помощью диспетчера задач копировал данные и снёс винду установив свою лицензионку Windows Vista HB. Всё нормально если бы не одно НО, звук так и не работает. Установил драйвера, колонки подключены, проверял на другом ПК, работает со звуковой тоже всё впорядке. В Диспетчере устройств числится Realtek High Definition Audio. Устройство работает впорядке, так сказано в свойствах. Колонки же не издают ни единого шума, словно мертвы. Блин, что я только не делал, но звук никак не работает. Пожалуйста помогите, а то без музыки жить уже не могу. |
10.10.2009, 20:32 | |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Проблема со звуком Проблема со звуком Проблемы со звуком ПРоблемы со звуком Проблема со звуком!!! |
10.10.2009, 22:48 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
карта, интегрированая? или в слоте? (в настройках звука , проверь что выставлена правильная карта.)
в настройках, Realtek - проверил все регуляторы? |
11.10.2009, 13:12 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
а провода подключены правильно? (сколько звуковых карт в пк?)
проверьте что в правильный разьем подключено. драйвера для xp \или висты ставили? зайдите в : панель управления - звуки и аудио - кладка громкость динамиков - посмотрите если там не занижено. зайдите в настройку реалтека - в статусе около часов, - потом в проверку динамиков - и посмотрите если при нажатие на правый \левый динамик, есть звук. проверить так же и с наушниками. + через что слушаете обычно? если центр, проверьте что правильный канал для выхода стоит, и все провода нормально подключены. потом на вирусы просканировалиь? при загрузке ОС звук есть? |
