Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 27.08.2009, 22:30   #1 (permalink)
prodaga
По умолчанию Помогите, проблема с микрофоном.
Помогите мне пожалуйста, купил недавно микрофон, хотел по общаться по скайпу, тс, в CS и т.д. Но у меня есть проблема. Микрофон работает, но не записывает и я не могу нигде говорить, ни в скайпе ни в тс. Тоесть я присоеденяю его, и когда начинаю говорить у меня просто говорит мой голос з колонок. Как сделать чтобы можно было нормально говорить и записывать? Помогите плиз
prodaga вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем
Проблема с микрофоном
Проблема с микрофоном в Win7
Старый 30.08.2009, 17:59   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй в регуляторе звука ,около часов увеличить ( поднять) громкость микрофона.
Старый 30.08.2009, 18:38   #3 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Как это так? Звук из колонок идет, а записывать не хочет? Через чего пробовали записывать? Какой микрофон - динамический (типа для караоке) или компьютерный? Даже через пуск/все программы/Стандартные/Развлечения/Звукозапись не пишет?
Slater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 00:11   #4 (permalink)
vz.
А у меня тоже с микрофоном проблема. Микрофон не сам по себе,а с наушниками. Вещь конечно не дорогая, да и как говорится "у меня не горит", но всё же. Во-первых, сами наушники работают отлично. Как собственно выглядят наушники (точнее как устроены): к левому динамику прикреплён микрофон так, как у всех других наушников с микрофоном; от головки ( или как там) микрофона, через трость на которой он закреплён проходят( внутри естественно ) два тоненьких "микрофоновских" проводка и внутри того самого левого наушника соединяются с двумя проводками которые уже идут на штекер и собственно являются шнуром наушников; там же, в левом динамике, соединяются проводки от обоих наушников и так же идут на штекер, но на второй, а не от микрофона, то есть всего у наушников имеются два штекера.Так же, на шнуре наушников имеется свой регулятор громкости ( типа такая крутилка, а не кнопочки и этот регулятор внутри себя присоединён к проводкам от наушников. То есть микрофон идёт на прямую в штекер и никак не зависит от наушников.
vz. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 00:14   #5 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Если честно, я не понял суть проблемы. Понял только то, что как там всё устроено, но оно так и на всех микрофонах с наушниками устроено. Можно написать более доходчивым языком и покороче?
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 00:20   #6 (permalink)
vz.
Собственно сама проблема: воткнув штекер во вход для микрофона микрофон не работает и это не зависит от настроек звука компьютера( проверенно). Так же проверял и на муз.клавиатуре( есть вход для микрофона)...не работает. И что же самое странное, интересное: когда воткнут микрофон, слышен шум и при этом касаясь штекера( второго, не воткнутого) от динамиков, микрофон реагирует( тоже шум), хотя по идеи не должен, ведь он идёт на прямую никак не связанный с наушниками.
Старый 11.09.2009, 00:24   #7 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
У меня был такой случай, но у меня всё заработало всё само через какое то время, а вот почему не работал я так и не понял.
Старый 11.09.2009, 00:32   #8 (permalink)
vz.
Ну тогда будем ждать
Старый 11.09.2009, 10:11   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от vz. Посмотреть сообщение
1.зависить от настроек микрофона ,а не звука.
2. он может быть связан в пайке с наушниками одной землей ( и может быть что сама пайка не правильная)и потому есть шум , но нет звука.
Старый 11.09.2009, 18:41   #10 (permalink)
vz.
На счёт настроек звука я и имел ввиду настройки микрофона. К тому же, я же проверял и на муз.клавиатуре (там никаких настроек не надо). Да и на счёт всяких паек тоже в первую очередь подумал. А ещё вину свалил на штекер микрофона или на регулятор громкости. "Вина" штекера вроде бы отпадает, раз реагирует и шум есть ( то есть штекер не "дохлый" ). Так же и регулятор громкости, поскольку внутри его припаяны только проводки от динамиков, а провод от микрофона просто проходит через него ( регулятор громкости ) и нигде не контактирует. Ну и на счёт паек, тоже, микрофон идёт на прямую, вообще нигде не связываясь с динамиками. В том то и странность, что реагирует когда касаешься штекера от динамиков. Следует из этого, что единственное место в котором могут касаться провода микрофона и динамиков - это шнур, что само по себе маловероятно, так как нигде такого касания не обнаружено ( если только под микроскоп... ну тогда и проблем то, от такого касания, не было бы ). Разбирал несколько раз и в выше перечисленном, убеждался многократно. Просто зацепило..." ну почему реагирует..."
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
