Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 03.03.2021, 00:56   #1 (permalink)
DIMM Alexander
По умолчанию Плавный пуск для 2.1 акустики
Здравствуйте, помогите пожалуйста как сделать плавный пуск на 2.1 Super Power S3-001 что бы не было хлопка савбуфера.
DIMM Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами
Плавный пуск
Плавный пуск ДПТ
Плавный пуск ДПТ
Плавный пуск ДПТ
Старый 03.03.2021, 01:19   #2 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от DIMM Alexander Посмотреть сообщение
При включении или выключении?
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 01:21   #3 (permalink)
DIMM Alexander
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
В идеале при включении и выключении
Старый 03.03.2021, 01:25   #4 (permalink)
Alex GFDS
У меня на акустике 2.1 есть , точнее был, когда использовал штатный саб, не помню только при каком режиме хлопало, точно не в обоих случаях.
И все таки у вас как?)не хочется лезть и проверять...
Старый 03.03.2021, 01:31   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Использовать схему защиты любого усилка .
Старый 03.03.2021, 01:34   #6 (permalink)
DIMM Alexander
в моём случае хлопок при включение и выключение. Есть ещё радиола Радиола Кантата 205 при включение тоже хлопок, надо реставрацию как нибуть сделать и плавный пуск.
Старый 03.03.2021, 01:35   #7 (permalink)
Alex GFDS
При вкл - используют реле вкл с задержкой в цепи нагрузки УМ.
При выкл - проводят изменения в схеме питания ОУ.
Если не ошибаюсь) когда то смотрел решение подобной проблемы , может найду позже - свистну.
Старый 03.03.2021, 01:36   #8 (permalink)
DIMM Alexander
Не совсем понял, есть готовые решения на али или чип и дип? или же самодельное фото и схема на форуме?
Старый 03.03.2021, 01:40   #9 (permalink)
Alex GFDS
Универсального реле не вcтречал) на али есть только при вкл, блогеры сталкивающиеся с подобным -
делали обзоры на релюхи из поднебесной.
Но это не вариант , так как защиты от постоянки они все равно не имеют .
Старый 03.03.2021, 01:43   #10 (permalink)
DIMM Alexander
Вот есть готовое решения на али такого плана https://www.youtube.com/watch?v=u3DoB-_le4M
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
