22.03.2020, 20:37 | #1 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Не работает линейный вход Sound Max
Вот фотки Спасибо заранее |
22.03.2020, 20:37 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы Линейный вход Линейный вход Линейный вход Линейный вход в автомагнитолу Линейный вход спятил! |
22.03.2020, 23:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Подключите к линейному входу штекер и сделайте скрин аудиодиспетчера Sound Max.
22.03.2020, 23:41 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Какая ОС...?
«Sound. Vision. Soul» © |
23.03.2020, 00:29 | #6 (permalink) |
Воля и Разум
ОС пока стоит старый Виндовс ХР , но буду менять на новый 7 или 10. Кстати, когда вставляю или вынимаю штекер из входа , то не всплывает никаких окон на экране. С линейным выходом так же, но он работает . Скрин со вставленным джеком в линейный вход. В настройках уже всё перепробовал- не помогает, работает только микрофонный вход.
Последний раз редактировалось Светодиод; 23.03.2020 в 00:36 |
23.03.2020, 10:55 | #7 (permalink) |
Чтобы понять, программная эта проблема или аппаратная, нужно проверить работу в другой ОС. Можно загрузить систему с какого-нибудь LiveCD WinPE. Но может не заработать из-за стандартного драйвера, нужно попробовать на той системе установить родной от SoundMax.
23.03.2020, 12:08 | #8 (permalink) |
Воля и Разум
Я буду менять старую ОС ХР на 10 или 7 . А драйвера все старые под родную материнку. Виндовс 10 будет на них работать ?
И ещё такой вопрос- где находится этот Sound Max - на самой материнке, или в виндовсе ? То есть, если я поменяю на новую ОС - там тоже будет Sound Max или же какая-то другая ( Realtek например ) ? |
23.03.2020, 12:18 | #9 (permalink) |
Механик
Попробуй, возможно в Win10 есть дефолтный драйвер на эту звуковую (т.е. заработает на встроенных дровах в ОС, без доп. установки драйвера от МП). Вообще официально поддержка дров только до win7Чип ADI 1988A/B на материнке, драйвера ставятся в ОС..
23.03.2020, 14:53 | #10 (permalink) |
Воля и Разум
Как раз начал устанавливать 10 Винду. На нее никакие драйвера вообще не надо ставить ( звук , видеокарта и т.д.) ? В ней уже все есть ?
