16.11.2006, 13:20 | #21 (permalink) |
17.11.2006, 03:56 | #24 (permalink) |
нет, конкретно p4p800 не говорю, она мне не попадалась с такой проблемой. В основном дешевые мамки или пережившие что-нибудь нехорошое. Разные бывали вобщем.
Боло еще много умельцев, кто ставил отдельную карту сми за 200р, 6-ти канальную!!! На вопрос зачем, ответ: ну как же, шестиканальный звук! А колонки главное стерео... На вопрос, кто посоветовал: друзья! На этом вопросы заканчиваются, снимаешь сми, включаешь интегрированный звук и вуаля, треск пропадает. |
17.11.2006, 23:35 | #25 (permalink) |
ааааааа... мы вот тут именно эту мать обсуждаем... у неё траблы... вот так то...
18.12.2006, 01:16 | #27 (permalink) | |
Спрашивали проц может слабоват отвечяю - врядле) 2800 селерон д. 512 оперативы винт 80 гектар помойму СТ 2. |
28.12.2006, 19:17 | #28 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Всем привет. У меня мать P4P800 с интегрированным SoundMax AD1985 саундом. Пытался самостоятельно решить проблему и вот что из этого вышло. Наблюдается шум, скрип, жужжание, писк на линейном выходе (в режиме 4-х каналов тоже). Причем характер шума напрямую зависит от процессов, происходящих в системе. Особенно сильно действует на нервы, когда запускается дефрагментация диска или при шевелении мышой. Причем раньше (например год назад) этот шум был видимо меньше, потому как не доставал. Когда девайс был новый ни чего подобного не наблюдалось вообще. Видимо процесс "высыхания" чего-то шел медленно. Уровень этого шума ни как не зависит от положения какого-либо регулятора громкости. Также не зависит от того, включен вход или выход (программно конечно). Итак по порядку:
1. Уменьшил усиление внешнего усилителя и добавил уровень на мастерах регулятора громкости. Изменилось соотношение полезный сигнал/шум, потому что как я уже говорил, уровень шума постоянный и не зависит от положения программных регуляторов. Помогло но не очень. 2. Удалял драйвера, перезагружался - жужжит. 3. Повынимал и поотключал все что можно было из слотов и разьемов материнской платы: все шлейфы, шнукри, кабеля, сидюки - вообщем получилась голая мать, видик, винт. Даже поосвобождал слоты памяти (кроме одного конечно). Загрузился - ни чего не изменилось. 4. Из биоса поотключал какую смог периферию и контроллеры - ни чего. 5. Прочитал на каком-то форуме, что кому-то помогла очистка RTC RAM в CMOS перемычкой. Обнулил, запустился - мне не помогло, только добавил себе возни с настройками БИОСа. 6. Перемерял цифровым тестером питающие напряжения - все вроде в норме. Начали закрадываться подозрения, что эти импульсные помехи могут пролазить по цемям питания или каким-то образом через блок питания. 7. Взял осцилограф и начал проверять питающие напряжения прямо на разьеме АТХ питания платы относительно общего провода на наличие переменной или какой-нибудь импульсной составляющей, пульсаций. На всех питающих напряжениях конечно обнаружился ВЧ шум и разный мусор различных частот уровнем порядка 0.02-0.05В. Насторожило питание +12 и -12В. На нем наблюдаются пилоообразные и прямоугольные пульсации напряжения, примерно совпадающие по времени со звуком в динамиках амплитудой 0.2-0.3В. Можно сделать вывод, что подсохли или вылетели электролитические кондеры в фильтрах питания или матери. 8. Полез в блок питания, потому как другого не имею, чтобы сравнить с ним. Проверив характериографом (приставка к осцилографу, позволяющая проверять компоненты узлов или схем не выпаивая их из платы, кроме интегральных схем) почти все крупные электролиты >200мкф. Вызвал подозрение один в питании +5VSB на 1000мкф 16В. Выдернул, померял цифровиком - было около 180мкф. И он был сверху немного вспученный. Заменил, завел - ни какого эффекта, что и следовал ожидать. Ведь это питание режима ожидания. К слову, блок питания - гавно конечно (JNC 250W) равно как и корпус, который кажется сделан из фольги :) Приходилось и раньше там бывать - ни с того ни с сего с блока повалил дым. Вскрыл - сгорел какой-то дроссель на ферритовом сердечнике. Перемотал и все заработало. Начали появляться мрачные мысли о том, что кондеры в питающих цепях могли посохнуть и на мамке... 9. Вывернул из корпуса мать, собрал все на столе и принялся за нее при помощи того же осцилографа предварительно заземлив себя, прибор и обьект пыток. В домашних условиях конечно лучше этого не делать - одно неверное движение: соскочит щюп или ткнете его не туда и жопа. 10. Попытался определить источник помех. По характеру пульсаций показалось что источник помех вроде как один. И находиться вблизи дополнительного разьема питания процессора +12В. С него и начал. Дошел до проца. Благо доржка питания широкая и находится на обратной стороне платы. На питающем его напряжении 1.45В наблюдались все те же импульсные помехи, которые изменялись в такт загрузки процессора. И конечно же передавались через генератор питаюшего проц напряжения на +12 вольтовое питание. Предельно допустимую и номинальную величину этих пульсаций знает наверно только сам АСУС. И тут опять пришла бредовая идея, что могли высохнуть электролиты фильтров тут, в цепях питания проца и поэтому помехи полезли в общее питание, а потом и в звук. Характериографом прозвонить кондеры не представлялось возможным из-за паралельного включения 3-6 штук в разных цепях питания. 11. Почесав балду заточил жало паяльника и заземлил его. Это совсем рискованный шаг, на который пойдет только самоуверенный псих. Короче, по одному, очень аккуратно выпаивал электролиты, проверял их и впаивал назад конечно же соблюдая полярность :) Проверил ок. 10 штук(в основном емкостью 1000,1200,1500мкф), которые по моему мнению могли относиться к питающим и фильтрующим цемям. Не нашлось совсем ни чего :( Как это не странно, но машина после этого завелась :) И конечно же с нулевым результатом. Была слабая надежда на плохую заводскую пайку, и что пропавший от времени контакт восстановиться после пропайки, но увы! 12. Вопрос с питанием и помехами от проца остался открытым. Возможно, что там все было в порядке. И наконец в голову пришла хорошая мысля хотя и поздно. Запхал в первый попавшийся слот PCI другую звуковую плату, подключил - ни каких тебе шумов и скрипов работающей цифры... Следовательно можно сделать предварительный вывод о том, что помехи пролазят не через шину PCI или на чем там этот SoundMax висит!? Предпринимал даже попытки подсоединения кондеров соответствующей емкости паралельно тем, которые не выпаивал с одновременным прослушаванием. Подключением конденсаторов большой емкости(15000 мкф) на основные питающие напряжения прямо на разьем АТХ, конечно с выключением питания. Инече при подключении на ходу ток зарядя вырубал защиту блока от перегрузок - ни малейшего изменения в звучании или уменьнения помех в звуковом тракте. Короче вывод такой: либо не нашел или пропустил то что искал, либо дело не в питании. Хотя в большинстве случаев именно сдеь кроется проблема. Сижу вот и смотрю на этот поганенький чип интегрированного звука на плате... Может кто еще чего докумекал - жду ваших идей :) |
05.02.2008, 20:32 | #30 (permalink) |
Profit-Project - заработок в рекламной сети Яндекс Директа
Сервис http://profit-project.ru был создан как профессиональный Центр Обслуживания Партнеров Рекламной Сети Яндекс. Мы позиционируем себя на рынке как динамичный и постоянно развивающийся проект, удовлетворяющий любые запросы вебмастеров.
С помощью Центра Обслуживания Партнеров Profit-Project.Ru Вы можете: 1. Разместить рекламу Рекламной Сети Яндекс Директ на Вашем сайте. 2. Получать в подарок домен второго уровня в зоне .Ru за каждые заработанные 5000 рублей. 3. Получить бесплатный хостинг для создания ресурсов в Рекламной Сети Яндекс. 4. Бесплатные консультации по продвижению (SEO) Ваших сайтов от специалистов. 5. Бесплатные консультации по повышению прибыли с Ваших сайтов (в том числе CTR) от специалистов. 6. Выплаты производятся один раз в месяц до пятого рабочего дня включительно. 7. Постоянно новые бонусы и подарки. http://profit-project.ru |
