17.06.2019, 19:36 | #1 (permalink) |
Звук инвертирован
Но сами динамики при проверке в Windows (или на любом видео) работают правильно, т.е при проверка левого - работает левый, при правом - правый. Костыли вроде "перевернуть наушники" или программного вмешательства работают, но проблему не решают, необходимо решить коренную. Материнская плата: ASUS H110M-R. Так же имеется внешняя звуковая карта, при подключении наушников к ней проблема сохранялась. Тестировались несколько видов наушников, то есть проблема не в них. Так в чём она может быть? |
17.06.2019, 19:36 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов При записи через FRAPS звук от микрофона издает непонятный звук. Звук. |
17.06.2019, 20:49 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Ясно.
Меняй материнку... |
