#11 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 766
Поблагодарили 817 раз(а) в 391 сообщениях
![]() Я обычный человек как и все, не хуже не лучше кого либо. Корпус везде присутствует и это факт...
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Skype не видит микрофон на передней панели корпуса Аудио выход с передней панели корпуса!Помогите. Как правильно подключить провода питания от передней панели корпуса? |
#12 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
любопытно, а при подключении к передней панели на задней подключение остается или пустые гнезда?
другими словами передний разъем для ушей, задний для колонок, так вот при подключении ушей автоматически откл. колонки и наоборот.
мой бывший ник Nonemore |
#13 (permalink) |
Если я подключаю на переднюю панель наушники, при подключенной колонке к материнке, то звук в колонке отключается, как вынимаю наушники, звук идет с колонок.
#14 (permalink) |
Заметил еще один момент: чем ближе к середине двигаешь баланс в микшере звука, тем фиговее становиться звук - на середине вообще фигня...
#15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 289
Ничего удивительного - разность между каналами.
Ищи оторванный от земли корпус наушников. Если не веришь, возьми провод и в явную соедини корпус разъема с корпусом компа. |
#16 (permalink) |
Только что обнаружил у себя абсолютно аналогичную проблему, прослушивая "голосовку" Барьера. До этого писал голос не с наушников, так думал что динамики лезут в микрофон. Сегодня уже поздно, а вот завтра полезу восстанавливать корпус.
#17 (permalink) |
Будет интересно, в чем проблема, в твоем случае.
#18 (permalink) |
Раз интересно, тогда слушай результат: Барьер (голосовка).
Ах, да... Ты хочешь знать как я этого добился? ![]() Всё просто. Измерения показали, что между цифровым и аналоговым (аудио) корпусом сопротивление составляет 2,0 Ома. Этого вполне достаточно для пролезания выхода звука в тракт микрофона. Убрать резистор - получить ещё бОльшие проблемы с цифровыми шумами. Решение было найдено такое: подключил микрофон в разъем на задней панели и перестроил программы, его использующие. Так что не ленись, прозвони тестером корпус фронтальных разъемов. |
#19 (permalink) | |
![]() Цитата:
то есть наушники слушаю с панели материнки. * в кавычки взял, так как это не решение проблемы, а костыль, ибо решение проблемы моего вопроса, это когда гнезда на передней панели работают без проблем....
#20 (permalink) |
Это физически невозможно.
