05.12.2018, 17:25 | #1 (permalink) |
Оптическая фонограмма переменной ширины VS. WAV
Возник не праздный вопрос о том, как соотносится кодирование звуковой волны в сабже и в WAV. Напомню, в WAV амплитуда сигнала колеблется вокруг средней точки вверх/вниз, как мембрана динамика (так ведь?), а в сабже она от средней точки расходится в стороны, при том, как я понимаю, не имеет возможности уйти в отрицательном направлении. Значит ли это, что условная синусоида берется по модулю? В чем особенность декодера/усилителя такого сигнала? Сразу спасибо за любые умные мысли и советы. |
05.12.2018, 17:25 | |
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик СИ. Каково значение переменной на выходе? Оптическая мышь Работа с простой переменной Оптическая головка |
05.12.2018, 18:08 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Нет бы почитать про WAV-формат самому...
А вот импульсно-кодовая модуляция - это действительно сложно. Что конкретно интересует? Её математика или физика? |
05.12.2018, 18:16 | #3 (permalink) |
Меня интересует оптическая фонограмма переменной ширины - это написано в названии темы. Как она кодирует аналоговый сигнал в сравнении с WAV, который, как я понимаю, в точности (до дискретизации) описывает аналоговый сигнал.
05.12.2018, 18:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Так бы и писал, что интересно, как технически был сделан звук на ранних киноплëнках )))
Примитивный фотодатчик, засвет которого менялся этой дорожкой, модулировал сигнал. Потом усиливали и выдавали на колонки. Отсутствие дорожки, полная темнота - нет звука, максимальная ширина - максимальная громкость. Обычная амплитудная модуляция.
05.12.2018, 18:36 | #5 (permalink) | |
Интуитивно я понимаю как это, но мне нужны детали. Я хочу имеющийся WAV кодировать в ОФПШ. Жаль не могу ссылки и картинки вставлять. Допустим WAV unsigned 8bit. 127 - средняя точка - тишина. В нем, скажем, записана синусоида. Байт за байтом, значение сначала увеличивается (скажем до 255), затем уменьшается до 0, проходя через среднее значение 127. В ОФПШ тишина это отсуствие изображение - чернота. Это понятно. Не понятно, как закодировать отрицательные (ниже 127) значения. Взять их по модулю? |
05.12.2018, 19:35 | #6 (permalink) |
Хм, надо смотреть стандарт и подробно в нëм разбираться, а у меня опять сеть тормозит.
Не уверен, что тишина это средняя точка. Теоретически тишиной будет отсутствие изменений расшифрованного сигнала. В расширенном режиме редактирование управление вложениями. Картинки вставляются там.
05.12.2018, 20:26 | #7 (permalink) | |
На первой картинке представлен один период 100 герцовой синусоиды в WAV. Мой главный вопрос такой: как такая же синусоида будет представлена в оптической фонограмме переменной ширины? Как на второй картинке? |
05.12.2018, 20:58 | #9 (permalink) |
Нет не так.
Скорее вот так: Только вместо синусоиды будут импульсы. Короче, плохая это затея. Слишком много бесполезной инфы. |
05.12.2018, 21:19 | #10 (permalink) | |
В вашем примере тишина это будет равносильна половине закрашенной дорожки. |
