21.07.2018, 14:33 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком из-за видеокарты
В компьютере стоит всего одна видеокарта Nvidia GeForce GTX 550 ti, все необходимые драйверы стоят. Дома генеральную уборку делал, нашёл коробку, в которой обнаружил запылившуюся видеокарту Zotac Nvidia Geforce GTS 450 128bit 1gb. Ясен пень я её почистил аккуратно, кистью прошёлся. В этот момент моё любопытство взяло надо мной вверх и решил я, как полный профан, не задумываясь о последствиях, установить её вместо своей родной ВК в компьютер ради проверки. Когда установил, она предстала предо мной почти такой же как и родная (4ГБ памяти). Поставил затем и родную, чтобы было 2 ВК в компьютере. После всего этого звук пропал - вместо него в наушниках такой мелкий писк слышится (на задней панели), если подключить к передней - писк слышится хорошо, до моих манипуляций с видеокартами такого не было. Включал видео и песни - звука нет. При этом, когда поставил обе - драйвера не ставил на новую! СИстема сама определила новую видеокарту, видимо, из-за того, что драйвера для родной были схожи с параметрами новой - здесь я не понимаю, так что думаю, что это так. Я сразу же снял новую, оставил прежнюю - звука нет! Переустановил Windows 7 64 bit, 7601 полностью заново - звука нет! Поставил все драйвера, которые я обычно и устанавливаю - звука нет! А в наушниках всё ещё пищит. В настройках Realtek HD ставил по умолчанию то устройство, которое всегда и стояло - не помогло! Заходил в BIOS, менял настройки - не помогло (потом поставил в биосе всё, как было)! Не рискую сбрасывать BIOS на заводские настройки, а то ещё чего сломаю! Прошу помочь. Заранее спасибо! Материнская плата: ASUS P8P67-M |
21.07.2018, 14:33 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Проблема со звуком... Проблема со звуком проблема со звуком Проблема со звуком проблема со звуком |
21.07.2018, 14:55 | #2 (permalink) |
нафига было ставить вторую карту, у вас что мостики на них есть для сли? да даже еслиб и были, мать поддерживает только кросфаир, сли она не поддерживает, тем более когда карты разнородные..
а так могу предположить простой вариант событий, из сети шнур не выдёргивался, при установке карты железкой коротнули чип звука (нижний разъём пси-е), и ву аля.. звука на вашей матери теперь нет.. |
21.07.2018, 15:01 | #3 (permalink) |
Когда я собрался подключать видеокарту, я предварительно полностью отключил компьютер от сети. и уже отдельно на системнике аккуратно вставил ВК и потом подключил.
21.07.2018, 15:15 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Статики достаточно. Обычно страдают озу и звуковая.
У Реалтека можно переназначить выходы, заодно подключи другие колонки/наушники. зы тоже интересно зачем две разных карты. Сильно чесалось? |
21.07.2018, 15:47 | #7 (permalink) |
И телефонные наушники, и большие подключал. Колонок нет, сижу в наушниках.
И как же переназначить? Поставил две разные, хотел проверить как будут работать. Проверил... |
21.07.2018, 16:27 | #9 (permalink) |
какие то ракурсы фотографий странные, я кроме вифи ничего не вижу.. неуже ли так сложно звуковуху сфоткать без вифи карты..
21.07.2018, 16:41 | #10 (permalink) |
У меня встроенная (интегрированная) карта, судя по всему. Обыкновенной, которая подключается, нет.
А на фото - это место, где я проводил манипуляции. |
