Старый 23.05.2018, 23:38   #1 (permalink)
HermanM
Lightbulb Подключение Вега-109 к внешнему усилителю
Добрый вечер. Помогите в решении данной проблемы:как подключить электрофон Вега-109 стерео к внешнему усилителю, в обход встроенного (возможно ли его вообще отключить), и через какой выход это осуществить.
Заранее спасибо!
HermanM вне форума   Ответить с цитированием
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом
Подключение несогласованных по сопротивлению динамиков к усилителю
Новая жизнь усилителю "Вега"
Подключение колонок к усилителю
Старый 23.05.2018, 23:45   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Практически нет, там и выход на наушники и якобы 5мв(где то в гнезде на магнитофон, свои контакты), все идет через встроенный усь. Если надо вертак запустить через другой фонокор(усилок)- брать напрямую провода с тонарма...
Старый 24.05.2018, 01:02   #3 (permalink)
HermanM
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
А если оставить встроенный, и подключить дальше свой. Остался висеть вопрос с входом: на такой для наушников ограничения стоят какие-нибудь?
Старый 24.05.2018, 09:15   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если хотите оставить усилитель-корректор, тогда на плате коммутации есть две контрольные точки - КТ1, КТ2, вот к ним и можно подключиться экранированными проводами, а лучше к резисторам R11, R12, которые стоят рядом с контрольными точками.
А если хотите оставить регуляторы громкости и тембров, то подключайтесь к движку регулятора громкости (5 контакты разъёмов Х9, Х10)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 24.05.2018, 12:53   #5 (permalink)
BH3
Сообщение от HermanM Посмотреть сообщение
Через выход для записи на магнитофон XS1(гнёзда 1_4_2)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 16:31   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Там стоят резисторы 820 кОм и многое будет зависеть от входного сопротивления и чувствительности устройства, которое он хочет подключать...
Старый 24.05.2018, 17:33   #7 (permalink)
BH3
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Там стоят резисторы 820 кОм...
Выпаять резисторы R11,R12(1кОм ), и поставить их на место R27,R28(820кОм)... заодно и встроенный усилитель отключится
Старый 09.02.2020, 16:01   #8 (permalink)
Vladimir2020
По умолчанию Вега109_подключить через внешний усилитель
Здравствуйте. Возникает необходимость не использовать родные колонки, так как планируется установка рессивера и мощной АС. Подскажите пожалуйста: 1). можно ли отключить (из разъемов) родные колонки от самой Веги-109 при подключении внешнего усилителя через КТ-1 и КТ-2, или через выход для записи на магнитофон XS1(гнёзда 1_4_2). Нет ли при таком отключении колонок риска угробить выходные транзисторы и (или) модули усилителя мощности?
К слову сказать пока получилось подключить только через КТ-1 и КТ-2.
Собранный переходник XS1 (1-4-2) на 3,5 мм audio не помог (для эксперимента использовался музыкальный центр Micro LG CM2520).
2). каким должно быть входное сопротивление и чувствительность устройства, которое можно подключить через выход для записи на магнитофон XS1(гнёзда 1_4_2)?
3). как можно узнать входное сопротивление и чувствительность конкретного устройства, которое можно было бы подключить через выход для записи на магнитофон XS1(гнёзда 1_4_2)?
Заранее спасибо.
Vladimir2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 17:28   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Vladimir2020 Посмотреть сообщение
Можно.
Хоть риск и благородное дело, но только ни в этот случае. Главное не заниматься этим на работающем усилителе, т.е на горячую. Вот тогда может произойти некий пердимонокль.
Входное сопротивление должно быть от 47 к до 100 к. Чувствительность 250 мв.
Из паспорта этого устройства.
Старый 10.02.2020, 11:36   #10 (permalink)
Vladimir2020
Спасибо большое
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
