Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 08.05.2018, 21:22   #1 (permalink)
Alleksii
По умолчанию Подключение компьютера к AUX автомагнитолы
В гараже у друга поставили пару компьютеров, автомагнитола там уже давно привинчена к полке, хотели для удобства использовать вместо колонок для одного из компов, но что то там не совместимо. Идёт сильный фон на магнитоле, звук с компьютера практически слышно и он сильно искажён. Может выход звуковой карты даёт напряжение выше чем может принять AUX магнитолы? В чём проблема и как решить?
Alleksii вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени
Подключение деки из автомагнитолы
Подключение компьютера к ТВ
Подключение автомагнитолы
Подключение автомагнитолы дома
Старый 08.05.2018, 21:45   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Alleksii Посмотреть сообщение
Уменьшите , послушайте , с этим вообще никаких проблем .
Старый 08.05.2018, 21:48   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Если же не поможет - проверьте исправность соединительных кабелей и их экранов.
Старый 20.09.2018, 13:33   #4 (permalink)
Alleksii
Я думал здесь опытные технари.. Неуж то нет ни одного человека здесь который делал что то подобное и сталкивался с такой проблемой?
Проблема не в магнитоле, не в проводе, и не в звуковой карте компа. С тем же самым проводом и на той же магнитоле всё хорошо работает с телефонов, звуковые карты выдают хороший звук, проверено наушниками и колонками, когда подключал тот же провод, от того же компа в UAX магнитофона проблема была та же самая.
Старый 20.09.2018, 19:02   #5 (permalink)
tonwagen
Компьютер - десктоп или ноутбук?
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 19:16   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от tonwagen Посмотреть сообщение
Есть даже очень опытные . А скажите, как ваша магнитола запитана? Не одним ли БП вместе с компом?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 20:13   #7 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Как я думаю, нужно для начала попробовать, разделить земли блоков питания компьютера и магнитолы. скорее всего через землю проходит помеха..
Разделить можно запитав компьютер или магнитолу от розетки без заземляющего контакта. (причём чтобы вилки потребителей были включены в разные розетки..
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 07:32   #8 (permalink)
Alleksii
Компьютеры стационарники, с обоих одинаковая помеха как на магнитолу так и на магнитофон, магнитола запитана от отдельно стоящего блока питания, заземления там нет, и от другой розетки запитать тоже ни как, это дело в гараже, вод один.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
