04.08.2017, 19:22 | #1 (permalink) |
Щелчки в динамиках
Есть такая проблема - при выключении компьютера раздаются щелчки в колонках, происходит это 10-30 секунд, частота - 2-3 щелчка в секунду, потом компьютер выключается. Любопытно то, что это явление возникает после использования онлайн-аудио (flash-плеер?), причем любого - онлайн музыка, фильмы или интернет радио - неважно. Если не пользоваться этими штуками за сеанс работы, то компьютер выключается легко и непринужденно,быстро и без щелчков. Пару раз при прослушивании интернет радио звук вообще отваливался, система пишет, что звук подается, даже индикатор уровня прыгает, а в колонках тишина. Колонки исправны 100%. После перезагрузки звук восстанавливался как ни в чем не бывало... С чего начать диагностику? Система: AMD A8-3870K/ASUS A75M-HVS/RAM 4Gb Звуковой кодек VIA-1705 - работает в режиме 5.1, ОС - Windows 7 x64. Проблема (на мой взгляд) не в операционной системе, так как: 1. ранее с этой ОС и драйверами проблем не было; 2. в Linux Mint тоже звук с артефактами. Инициализация звукача настолько жесткая, что страшно за динамики... Обновлений звуковых драйверов нет. Просто нет Куда копать дальше? |
04.08.2017, 19:22 | |
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой АС на автомобильных динамиках Гул в динамиках. TDA1557 Щелчки в динамиках. |
04.08.2017, 22:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Смотреть на сам кодек. Если есть чем заменить - лучше заменить, а если нечем - можно использовать внешнюю звуковую карту.
04.01.2018, 05:22 | #5 (permalink) |
СТабилизатор ставь
